04.12.2016, 11:31 | #231 (permalink) |
04.12.2016, 18:57 | #233 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А вот у меня помнится транзисторы были огненные! Я даже к ним пытался прилепить радиатор. И делал я именно на 315, о чём ярко свидетельствуют фото, из первого поста. Никакого шума не было вааще. Тихо работал. Собирал и на 3102. Без разницы.
05.12.2016, 13:07 | #234 (permalink) |
Если новую Крону подцепить, то да - огненные. Но автор ( статья с Датагора ) цеплял подсаженные Кроны, я так и сделал - в качестве питания была Крона с напряжением, просаженным до 8,2В.
05.12.2016, 13:21 | #235 (permalink) |
И так, в последний день отпуска собрал последнюю итерацию данного усилка - Транзисторы теперь уже BC550C с hfe=520-530, потенциометр Alpha RK16 A100K сразу на плату поставил, конденсаторы - на вход 0,68uF плёнка, выходные разделительные Sanyo MV-AX 1000uF25v и в питании Nichicon HZ 1500uF 16v шунтированные керамикой 0,1uF. И в результате полнейшая тишина в низкоомных высокочувствительных наушников ( в моём случае Градо 60 ) при включённом усилке и отсутствии полезного сигнала от плеера. Звучание от хорошего источника великолепное, нагрев транзисторов умеренный ( в питании подсаженная Крона ). По характеру звучания в нюансах отличается от КТ315 - сложно сказать, какой лучше или хуже, к тому же я разделительные выходные конденсаторы разные ставил. В общем, кто будет собирать и слушать с хорошими наушниками и от качественного источника, то КТ315 в этой схеме лучше исключить - уж слишком сильный у них уровень собственного шума. На замену вполне подойдут широко распространённые BC547C/BC550C.
Всё написанное выше моё ИМХО, вдруг кому-то попадут супер тихие КТ315 какой-нибудь особой "приёмки" но это маловероятно, тк я из разных партий и разных заводов брал - и Б и Г безбожно шумели. Печатка, выложенная парой постов выше абсолютно рабочая - пользуйтесь, кому надо. |
05.12.2016, 21:21 | #236 (permalink) |
Радио демонтажник
Редко какой ушник в А классе плохо звучит. Я их столько уже пересобирал. Но хорошо, что у тебя всё заработало. Теперь надо другой усилочек смастырить. И будешь их сравнивать.
05.12.2016, 22:35 | #237 (permalink) | |
А этот карманный "пробник" Семигора получился. |
11.12.2016, 22:16 | #238 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Готово. Играет нормально.
Приборы буду завтра доставать. Транзисторы ВС 546. Входной электролит не ставил, вход открытый. Резисторы по 100 ком б/у, ноги короткие, по-этому впаял с изнанки. Электролиты по питанию перекрыли отверстия для шунтирующих конденсаторов- тоже с изнанки.
11.12.2016, 23:11 | #240 (permalink) |
