Старый 14.05.2016, 15:51   #201 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Запустил , звук хороший, но сильно греются выходные транзисторы. Думаю поменять их на что-то типа КТ817- 818 . Такая замена возможна?
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 16:58   #202 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Почитал тему, пишут что замена на КТ818-817 нежелательна из-за меньшего КУ . Поэтому решил оставить схему без изменений, а просто сделать хороший отвод тепла от КТ315-х. Нашёл два таких чёрных зажима для бумаги ( вроде бы они ещё называются биндеры ), размер- 19 мм. Попробовал одеть их на пары выходников- получилось, тепло отводят, но всё равно гарячие. Нужно их так одеть, чтобы они захватили равномерно по 2 транзистора. Поэтому ещё решил добавить к ним кусочек алюминиевого уголка 15*15 мм и длиной 6 см. Прижал с помощью металических ушек на тех зажимах, и стянув их отрезками скрепок, так чтобы плотно прижать уголок к зажиму. После этого выходники не греются, импровизированный радиатор отлично отводит тепло, а в звуке из-за более стабильного температурного режима транзисторов вообще пропали искажения на большой громкости)) . Так что может моя идея кому-то пригодится.
eciadhaaeaiea-001.jpg   eciadhaaeaiea-004.jpg   eciadhaaeaiea-005.jpg   eciadhaaeaiea-006.jpg   eciadhaaeaiea-009.jpg
Последний раз редактировалось Светодиод; 14.05.2016 в 17:04
Старый 16.05.2016, 09:34   #203 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Идея интересная, но всё же лучше прикрутить шурупами транзисторы, я использую для этого прижимные пластинки от TO-220 (КТ-28), либо ровную пластинку (как у тебя можно разом прижать несколько транзисторов)
Но у твоей идеи что хорошо - можно в неудобных местах на плате прижать транзисторы.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.05.2016, 12:15   #204 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Ну так в том то и дело что уже пришлось выходить из ситуации чтобы приспособить радиаторы под уже готовую плату с деталями. Если бы я знал что транзисторы так будут греться я бы выделил больше места на плате под крепление радиаторов винтами.
Старый 16.05.2016, 21:07   #205 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Вот архив с печаткой
Тип файла: rar ПП Стерео+ Громкость.rar (10.3 Кб, 226 просмотров)
Старый 02.06.2016, 16:31   #206 (permalink)
тема26рус
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
тоже собрал по схеме выше, не думал то будет так греться а какое питание необходимо? я подавал 12 вольт 3а, есть небольшой фон, из за него и греется новерное
тема26рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 13:31   #207 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Я же писал, что греться транзисторы будут не хило, это нормальный режим ))) .Питание нужно стабилизированное 9В .
Вот кстати уже собрал свой усилочек в корпус из алюминия. Обеспечил тепловой контакт радиатора транзисторов с корпусом , и теперь он вообще не греется , площадь корпуса позволяет хорошо отвести тепло. Также добавил второе входное гнездо для гитарного джека, чтобы подключать свою гитару . Звуком очень доволен, теперь можно играть на гитаре вечером так чтобы не слышали соседи))
eciadhaaeaiea-016.jpg   eciadhaaeaiea-014.jpg   eciadhaaeaiea-020.jpg   eciadhaaeaiea-023.jpg   eciadhaaeaiea-025.jpg
eciadhaaeaiea-026.jpg   eciadhaaeaiea-027.jpg   eciadhaaeaiea-029.jpg   eciadhaaeaiea-033.jpg
Старый 05.06.2016, 21:28   #208 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от тема26рус Посмотреть сообщение
Греется из-за того что УНЧ работает в чистом А классе. Так что разогрев тут дело естественное.
Старый 05.06.2016, 21:32   #209 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Если не ошибаюсь, там ламповый Маршалл. А не пробовал наушники к Маршаллу подключить?
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 00:51   #210 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Да, это Маршал JCM 800 , но я его сам сделал, с оконечником двухтакт 18 Вт на EL84. Там слишком маленькое выходное сопротивление транса, чтобы подключать наушники с сопротивлением 300 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
