26.08.2016, 12:16 | #211 (permalink) |
питание от USB
26.08.2016, 16:39 | #212 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
От USB питать я бы не стал, т.к. фонить этот УНЧ будет ужасно... (хотя можно поиграться с фильтрами на питании конечно) в качестве германиевых, я бы попробовал собрать на ГТ404 данный УНЧ...
«Sound. Vision. Soul» © |
05.09.2016, 09:41 | #213 (permalink) |
Собрал данный усилитель, звук очень порадовал в место кт315 использовал 2cs1815. Вопрос стал, какой блок питания собрать к данному усилителю? Изначально сделал от обычного импульсного блока питания на 12в, через кренку с L-фильтром но посторонние шумы все равно слышно(
05.09.2016, 10:35 | #214 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Этот усилитель работает в А классе. По этому питание должно быть очень чистым. Электронный дроссель очень хорошо давит все пульсации. Схем в инете много как с полевыми, так и с обычными транзисторами. При изготовлении усилителя JHL, я тоже столкнулся с такой же проблемой. После применения электронного дросселя, фон и шум просто исчезли как вид. Т.е. абсолютно.
06.09.2016, 14:26 | #215 (permalink) |
Focus_016 спасибо за ответ!
Решил сделать на трансформаторе |
30.11.2016, 10:50 | #219 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
В разрыв сетевого провода подключить лампу на 220 вольт.
03.12.2016, 11:59 | #220 (permalink) |
Коллеги, а у всех, собравших данный усилок он шумит даже при питании от Кроны 9В? Собрал по схеме без всяких отклонений, печатка слегка переработанная под размеры моих компонентов из этой темы, все КТ315Б проверены и подобраны с hfe=140, флюсов не применял, только спиртоканифоль и всё промыл нефрасом. И всё равно, при подключении например Grado SR-60 32 Ома сильный фоновый шум типа радиопомех, на ортодинамических ТДС-16 Эхо на 40 Ом его еле слышно, а на обычных динамических это просто беда какая-то...
Это особенность данной схемы, типа транзисторов или что-то ещё? Из чисто транзисторных усилителей Семигор собирал, там несмотря на питание от сети нет таких проблем. |
