30.03.2013, 02:25 | #71 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
30.03.2013, 11:38 | #72 (permalink) | |
deleted
Для обеспечения наиболее высокого качества резисторы R2 и R5, R8 и R9, R6 и R7, R8 и R9, R12 и R13 следует попарно подбирать так, чтобы разница сопротивлений была не более 1%. Настройка делается при отключенных выходных транзисторах. Вначале проверяется наличие нуля на выходе (допустимое напряжение не более 30 мВ), при необходимости выставляется балансировкой ОУ. Далее проверяется и, при необходимости, настраивается напряжение на R12 и R13. После этого можно подключить колонку и проверить работу усилителя. Без выходных транзисторов он выдаст в нагрузку 1...2 Вт, что вполне достаточно для оценки работы и проверки правильности сборки. Если всё нормально, то можно впаять выходные транзисторы. |
30.03.2013, 23:03 | #73 (permalink) |
Радио демонтажник
Извиняюсь! Ошибся маненько. Ток покоя предвыхода выставляется R8 R9 . У меня получились по 240 ом. Андрей правильно поправил. Сори......
31.03.2013, 16:50 | #74 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
пара слов о фильтре Зобеля или Цобеля, в русской терминологии антизвонной цепочке или токостабилизирующая цепь. Вообще то ее можно ставить и на плате мощника и на выходных гнездах в сочетании с фильтром нижних частот. Мельчить с номиналом резистора в цобеле не стоит.всеже это нагрузка дополнительная на усь.Принятый негласно стандарт 8-10ом на 0,1мк.
офф лично я ставлю цобель как удобнее получается при разработке платы.На последнем на гнездах,на плате для ТДА2050 на плате мощника RC и RL фильтры поставил.В своем мощном телефонном усилителе поставил на плате защиты от постоянки. |
30.04.2013, 23:50 | #75 (permalink) |
Радио демонтажник
А вот усилитель Гумеля, на радиаторе от Радиотехника. Встали как родные!
06.01.2015, 12:07 | #77 (permalink) |
Радио демонтажник
Схема Е. Гумели Радио №1 1989г. Там и схема и печатка. А если нет журнала, то всё это есть в инете.
06.01.2015, 13:27 | #79 (permalink) |
Радио демонтажник
TL 071. Его балансировать не надо. Печатка у меня на листке бумаги, нарисованная карандашом. В луте к сожалению нет. И ещё я поставил стабилитроны по базам транзисторов V1, V2, на 15 вольт.
06.01.2015, 19:16 | #80 (permalink) |
Можно тогда хотя-бы фото?
А я уже в спринт перекатаю , уж больно красивая платка ,маленькая. |
