08.03.2012, 20:40 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
08.03.2012, 21:43 | #45 (permalink) |
Фон переменного тока? Это не показатель работоспособности радиоприемника, обычные наводки от сети.
Что мне в этой схеме не нравится, это варикап КВ109В, у которого перекрытие по емкости небольшое, тем более при таких небольших изменениях управляющего напряжения, 1-2 вольта всего. У Вас же установлен КВ109А, у которого с перекрытием еще хуже, а емкость при минимальном напряжении в 3 раза меньше, чем у КВ109В. |
08.03.2012, 21:50 | #46 (permalink) |
Bydlokoder,Нет,у меня С буквой В,по крайней мере у продавца такой попросил.Что поссоветуете делать тогда? Такой вопрос, с 12 ноги и до антенны нет контакта,а если перепрыгнуть керамический кондер,то контакт есть,так и должно быть? На третьей странице есть печатка,если что
08.03.2012, 21:52 | #47 (permalink) |
КВ109 с буквой "В" маркируется зеленой точкой возле анода, с белой точкой - КВ109А.
Белой точкой маркируется КВ132, который в этой схеме значительно уместнее КВ109, но он маркируется белой точкой возле катода. Вы варикап прозванивали перед установкой на плату? Возле какого электрода у него белая точка? Между выводом 12 и антенной "контакта" быть не должно, конденсаторы не пропускают постоянный ток. |
08.03.2012, 22:04 | #49 (permalink) |
Можно попробовать. А это точно КВ109? Может КВ132? Последний даже лучше. Возле какого вывода у него белая точка, у анода или у катода? Если продавец ошибся с буквенным индексом, может он и с типом варикапа ошибся?
Можно поставить подстроечный конденсатор, только с ним настраиваться будет сложнее, чем с варикапом. |
08.03.2012, 22:28 | #50 (permalink) |
К сожалению забыл прозвонить.Ориентировался на белую точку,подумал это плюс.Сейчас заметил,с другой стороны варикапа еле заметная зеленая выпухлая точка,как это понимать?
