#31 (permalink) |
![]() ![]() Если прямо на схеме деталь проверять, не будет правильно показывать, так? И при проверке электролитического конденсатора,стрелка обязательно должна двигаться? У меня стоит на одном месте,но я прямо на плате проверял.И керамика странно показывает,именно,что показывает омы,а ведь совсем не должно. Думаете микросхему спалил? Максимально возможно уж долго не держал,сколько в секундах можно держать паяльник у схемы рядом с микро? ![]() Отец говорит,слишком много припоя,и перемычек моих,не будет работать.Отсюда надежда и стала немного помирать ![]() |
#32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 808
Поблагодарили 1,127 раз(а) в 173 сообщениях
Именно так. Для проверки выпаивают один конец детали.Электролиты впаянные в схему редко удается достоверно проверить.
#33 (permalink) |
При вращении переменного резистора и при растягивании-сжатии катушки L1 характер шума меняется?
В ваших местах вещание в диапазоне 65,9 МГц-74 МГц ведется вообще? Это я так, на всякий случай спрашиваю. |
#35 (permalink) |
Пальник с тонким жалом 60вт.Паял около 3-5 секунд.Микросхемы по секунде (напоследок оставил,научился паять..) значит перегрел детали,судя по Вашим словам...При вращении переменника и разжатии катушки характер не меняется. Но при дотрагивании переменника шум усиливается,что мало похоже на шипение,а на тупо помехи от усилителя похоже,но это мои догадки..И при дотрагивании катушки шум уменьшается.При дотрагивании антенны шум усиливается..Но незначительно.Просто чувствуется,что трогаю ее
#37 (permalink) |
При дотрагивании до антенны гул просто уходит..И слышно немного шипение,при регулировании резистора настройки, характер шипения не изменяется (уже не гул,а шипение..Непонятно это то ли от усилителя,то ли от радио,определить не могу,звуки похожи..) При дотрагивании резистора настройки корпуса и его контактов, гул также пропадает.При уменьш./увелич. резистора громкости гул прекращается. При его дотрагивании до корпуса гул усиливается.при дотрагивании до контактов,что интересно,до контакта земли, гул уменьшается,до контактов входа и выхода, гул очень сильно увеличивается..Надеюсь поможете..Катушку растягивал,не помогло.Обязательно нужно 3мм.? Я на 3.2мм.Оправе мотал.Ровно 3 нет.Есть 2.9..
#39 (permalink) |
Длину проводов до резистора настройки сократил до 10см.,Нормально? И кто то спрашивал,это же Фм радио с 80 до 108 гц должно ловить.Там вроде отличаются количество витков катушки
#40 (permalink) |
померил варикап, там от 1вольта до 2.При изменении резистора.С базы транзистора на коллектор тоже есть напряжение.Вот кто бы расписал,где сколько должно быть и при каком положении резистора, к примеру...
