Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 07.03.2012, 21:05   #11 (permalink)
Swep
Терпение скоро лопнет..Подскажите,что ещё можно проверить?какие нюансы существуют?
Выводы транзисторов проверил,где должен быть контакт,где не должно,проверил.Подключал отдельно кстати,усилитель и радио.Усилитель очень тихо играет,при прибавлении громкости хрипит.А радио вообще молчит..И не могу понять,как проверить кондеры,читал,везде разное пишут.С электролитами понятно,а с керамикой?Вообще ничего не должно показывать на тестере,так?
Swep вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую набраться информации из похожих топиков
Как отполировать деталь? Или правильная полировка.
Возможно ли использование вай фай приемника в качестве вай фай роутера?
Схема на МК
Фонарик из детекторного приемника
Старый 07.03.2012, 21:21   #12 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сказал(а) спасибо: 5
Пробовал сжимать, растягивать витки? Схему сам собирал? Варикап правильно впаян??
Tyzik на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 21:25   #13 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 808
Поблагодарили 1,127 раз(а) в 173 сообщениях
Сообщение от Swep Посмотреть сообщение
От чего играет?
Именно так. Выпаяйте конденсатор С13 и добейтесь хорошей работы УНЧ. Схема проста, если ошибок нет то УНЧ работает без проблем.Без С13 при прикосновении отверткой к базе транзистора в динамике должен быть чистый и громкий фон 50 Гц.
Старый 08.03.2012, 00:10   #14 (permalink)
Swep
Разжимать пробовал,ну а смысл?если шипения нет.Вот дорожки залудил,помехи появились,но это явно не радио заработало. Собирал сам,первый раз.Варикап правильно стоит.Выпаивал с13,ничего не происходит..Не может быть такого,что где то ошибся,вроде уж правильно..Пока не сделаю,не отступлю..Может ещё какие идеи будут?
Старый 08.03.2012, 00:32   #15 (permalink)
Swep
Вот выкладываю фотографии,может на элементарщине запоролся и кто то ее разглядит? Вроде неплохо припаяно для новичка,до этого вообще не получалось,ну хоть паять научился..
Старый 08.03.2012, 00:35   #16 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
1.На выводе стабилизатора сколько Вольт? Должно быть 5В.
2.Откинь R11. Возьми телефонный капсюль (от старого телефона, черный такой, из карболита, от 40 - 2000 Ом). Минусом капсюля на минус схемы. Плюсом - к минусу С14 или на 14 вывод микросхемы. Должен быть звук или слышно шипение.
Старый 08.03.2012, 00:36   #17 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Плату спиртом или ацетоном надо бы промыть.
Старый 08.03.2012, 00:39   #18 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Потом. Резистор настройки должен быть многооборотным (как у телика раньше каналы настраивались). И провода к нему должны бить как можно более короткими.
Старый 08.03.2012, 00:40   #19 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
После протирки платы может где-то и сопля показаться. Так не видно ничего.
Старый 08.03.2012, 00:46   #20 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Если у Вас КРЕН 5А или 7805, то он не правильно впаян.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
