Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 07.03.2012, 00:31   #1 (permalink)
Swep
По умолчанию Подскажите, правильная ли схема FM приемника?
В радиолюбительстве считаю себя пока новичком. Решил начать со схемой средней сложности. Как и ожидал, с первого раза услышать долгожданный звук с динамика не получилось. Первый вопрос: правильная ли вообще схема? Включаю питание 5 вольт, в динамике раздается щелчок.Это нормально? По моим предположениям,это характерный щелчок при включении усилителя. Знаю,глупо спрашивать,почему не работает,но может кто может написать,где какое напряжение должно быть между деталями? При напряжении питания 5 вольт на стабилизаторе напряжения на входе и выходе показывает 1 вольт.Между выходом и общим показывает 5 вольт. При подаче напряжения 12 вольт,на стабилизаторе около 7 вольт. Прошу мне помочь..Хотя бы в вопросе правильности схемы.. И ещё один интересный вопрос,зачем вообще нужен стабилизатор напряжения в этой схеме?Ведь радио питается от 8 до 18 вольт
Последний раз редактировалось Swep; 07.03.2012 в 00:37
Swep вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую набраться информации из похожих топиков
Как отполировать деталь? Или правильная полировка.
Возможно ли использование вай фай приемника в качестве вай фай роутера?
Схема на МК
Фонарик из детекторного приемника
Старый 07.03.2012, 03:26   #2 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Для начала-Питать ВСЮ схему нужно минимум от +9в. После стаб-ра +5в. Если хомутов не навешал.то УНЧ должен роботать сразу. КУ транзистора опред величина R5. Настройка приемника -сжатие или растяжение катушек L1/L2/а может и не придется/
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 13:09   #3 (permalink)
Swep
Переменные резисторы оказывается неправильно подключил.Выводы знаю теперь.Только вот на схеме хотел бы уточнить какой из них вход,выход и регулирующий?
И ещё,коллектор транзистора идет на плюс, а эмиттер на минус,так?
Старый 07.03.2012, 13:14   #4 (permalink)
BH3
Один крайний вывод резистора на общий(земля, GND, минус), другой крайний - вход, средний - выход
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 13:18   #5 (permalink)
Swep
Не,На самом резисторе я понял.А на схеме? Там,где стрелка на резистор это средний вывод,так?
Старый 07.03.2012, 13:21   #6 (permalink)
BH3
Да.........., да
Старый 07.03.2012, 13:25   #7 (permalink)
Swep
Логически понятно,но хотел уточнить.спасибо.Сейчас буду пробовать.И извиняюсь за возможно глупые вопросы,пока вхожу в этот интересный мир радиотехники
Старый 07.03.2012, 13:27   #8 (permalink)
BH3
Да чё извиняться то, все мы с этого начинали
Старый 07.03.2012, 13:55   #9 (permalink)
Swep
Кстати,я применил некоторые резисторы мощностью 0.25 вт,ниче?
Старый 07.03.2012, 14:02   #10 (permalink)
BH3
ничё......
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
