08.03.2012, 01:04 | #22 (permalink) |
Tyzik спасибо. Первый раз правильно впаял,как оказалось.Потом поменял,так и оставил чет,к вечеру мозги вообще не работают.Как в чем то элементарном ошибаешься,надо сразу прекращать это дело.Завтра отвечу на ваши вопросы.Да,надо бы промыть.ещё раз всё проверить....
08.03.2012, 01:14 | #23 (permalink) |
Вот...Шипение есть,повторюсь,увеличиваешь громкость,оно увеличивается,дотрагиваешься до резистора переменного,шипение увеличивается,дотрагиваешься до катушки второй,уменьшается.Врядли это что то дает конечно,тупо помехи же это..
08.03.2012, 01:51 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Плата правильно разведена.
L2 должно быть 13 витков, а Вас вроде 12. По фотке плохо считать. R3 должен быть на как можно короче проводках не более 3 - 5 см. |
08.03.2012, 03:46 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
08.03.2012, 11:11 | #26 (permalink) |
Глядя на фото платы.НЕПРОПАИ присутствуют. Пройтись нормально прогретым паяльником по всем пайкам и как советовали-почистить и промыть плату.Возможны КЗ дорожек.
08.03.2012, 14:18 | #27 (permalink) |
В общем так.. При подаче напряжения в 10 вольт на стабилизаторе напряжения показывает 4.9 вольт (щуп на минус и выход). Щуп на микро радио (3 и 4ножку,там питание) тоже столько же показывает. Идет сильный гул при дотрагивании контактов переменного резистора и усилителя. При отпускании слышен совсем чуть чуть,при подносе уха к динамику только. Ставил капсюльный динамик,ничего не слышно...Поставил 13 витков,было 12 оказывается..Какие ещё идеи? Надежда по немногу умирает..Сейчас выхожу фотки и видео,может поможет
08.03.2012, 15:07 | #30 (permalink) |
Терпение и еще раз терпение, это Ваша первая поделка и, надо сказать, для начинающего довольно сложная. Из Ваших постов ясно что не работает собственно приемная часть. Необходимо в этой части проверить каждую деталь и каждую пайку.Возможно понадобится замена микросхемы. Терпения и удачи.
