01.01.2012, 14:34 | #11 (permalink) |
01.01.2012, 14:34 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс Усилитель для наушников Усилитель для наушников Усилитель для наушников Усилитель для наушников |
01.01.2012, 14:56 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это надо сразу плату рисовать.
01.01.2012, 16:00 | #14 (permalink) |
Ребят может кто заинтересовался данной схемой...Я бы нарисовал печатку...Но меня водят в заблуждения эти земли...Кому не тяжело хоть объясните, что учитывать при разведении печатки!
01.01.2012, 17:35 | #15 (permalink) |
01.01.2012, 17:51 | #16 (permalink) |
Нет, в данном случае это стабилизатор тока.
01.01.2012, 17:54 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот я гляжу на эту схему и никак не могу понять ее нормальную работу.
То, что это истоковый повторитель с токовым калькулятором на LM, понятно. Нарисованы раздельные массы для сигнала и питания и в то же время написано Connect signal ground to power ground. Зачем на входе П-фильтр высокой частоты, который срезает низкие частоты, которых и так всегда не хватает. Зачем на выходе два параллельных конденсатора, зачем к 680 мкФ добавлять 0.47 мкФ? Это я думаю не делает никакой погоды ...
01.01.2012, 17:58 | #18 (permalink) |
На выходе два конденсатора надо ставить, это существенно улучшает звук.
А на входе 100 кОм можно и не ставить, это полностью компенсируется регулятором громкости.
01.01.2012, 18:08 | #20 (permalink) |
А вот для хорошего воспроизведения низких частот я бы посоветовал вместо конденсатора 680 микрофарад установить конденсатор большей ёмкости, 2200 микрофарад или больше. Сам бы я установил 10.000 микрофарад.
