01.01.2012, 20:46 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
01.01.2012, 20:49 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Дима, что это такое я прекрасно знаю. В принцыпе это простой мощный
нагрузочный резистор, в полупроводниковом исполнении ... Цитата:
только поставить теоретически для очистки совести ...
01.01.2012, 20:57 | #33 (permalink) |
D.I.Y.
Можно и так сказать, большой мощный резистор, только он меняет свое сопротивление, чтобы поддерживать ток на постоянном уровне. LM317 можно заменить на аналог КР124ЕН12А
01.01.2012, 21:02 | #34 (permalink) | |
соответственно и ток стабилизируется. Это включение еще называют токовый калькулятор ...
27.02.2012, 18:10 | #35 (permalink) |
А кто-то его собрал?
27.02.2012, 20:20 | #37 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Простота только кажущаяся. Схема требует идеального монтажа и разводки! И даже соблюдение этих условий, не даёт полной гарантии отсутствия фона. Я с такими фокусами уже имел дело. И это при том, что этот малыш греется как чугунный утюг, и имеет усиление меньше 1.
08.03.2013, 19:53 | #38 (permalink) |
Экономист
Попробовал сегодня собрать данный усилитель. Настроил половину питания между минусом и истоком. На выходе один канал выдает 10в а другой 2.5в. Это нормально? Уши подключать не стал. Одинаково греются оба полевика и немного лм317 того канала где на выходе 10в.
08.03.2013, 20:17 | #39 (permalink) |
Нет, это не есть нормально. Возможно, что транзисторы требуют подбора.
08.03.2013, 20:37 | #40 (permalink) |
Экономист
А на выходе вообще напряжение должно быть в данном случае?
