10.03.2013, 21:31 | #62 (permalink) |
Экономист
diman86 читал что ты советовал Rifa на вход и Х2 в шунтах. Шунты это я понимаю 0.47мкф и вторые 1мкф которые сверху? А как насчет трех электролитов, что лучше взять из хорошего Nichicon, Elna ? Что еще заменить?
Думаю на ебее заказать, можно попробовать испытать и сравнить виму и рифу как думаешь? RIFA PHE 427 1uF +/-5% 250V Capacitor | eBay Wima MKS4 1uF +/-10% 250V Hi End Audio Capacitor | eBay А на шунты типа такие пойдут? Arcotronics MKT 1uF +/-10% 275VAC Class X2 Capacitor | eBay |
10.03.2013, 22:07 | #63 (permalink) | |
D.I.Y.
Я не советовал, это я предполагал поставить из того, что у меня есть.
MKS4 не надо, надо MKP. В общем любой качественный полипропилен. X2 более доступны. Так и должно быть, по 250 мА на канал. Цитата:
Последний раз редактировалось diman86; 10.03.2013 в 22:14 |
23.09.2013, 22:19 | #65 (permalink) |
Здравствуйте! Решил поднять старую тему. Собрал себе на днях Militano, звук очень нравится (наушники Sennheiser HD280Pro 64Ом), но возникли несколько вопросов: Какова должна быть площадь радиаторов на IRF610? Сейчас нацепил (временно), какие нашёл, на ощупь (термопары нет, а щуп цифрового термометра слишком широкий) - очень горячие, но рука ещё терпит, т.е. я полагаю, чуть меньше 60 градусов. Отсюда второй вопрос - какая примерно будет температура перехода при температуре радиатора 60 градусов? Я в теории электроники не силён, хоть и пытаюсь в свободное время изучать - образование не то. Какова рассеиваемая мощность? Питание 16.6В, резисторы на LM 317 - 5.1Ом => ток 0.245А, значит, мощность примерно 4Вт, я прав? В даташите указан MAX R(Junction-Case) 3.5 C/W, MAX R(Junction-Ambient) 62 C/W. Как рассчитать температуру перехода? Или тыкните, где именно почитать - при всём желании изучать всю теорию электроники, тупо нет свободного времени. И последний, самый важный вопрос: почему радиаторы на irf610 греется дурью, а на LM317 - чуть тёплые, хотя все пишут, что греться должны и те и другие примерно одинаково? Переменником на истоке выставил половину напряжения, минут через 40 подкорректировал (чуть съехали значения).
Заранее спасибо за ответы! |
23.09.2013, 23:13 | #68 (permalink) |
Усилитель как бы и ничего вроде, НО усиление у него маловато , так что ждать чудес от него не стоит. На правах владельца такого же ушника)
И вот еще об Милитано, не мое , цитирую: "В верхнем плече, согласно всем аудиофильским заморочкам, стоит полевик в классе А, который типа того подобен лампе. А в нижнем плече источник тока на сложной многотранзисторной микрухе LM317, с кучей биполярных транзюков. Которая вообще не для звука, а стабилизатор напряжения. Из-за LM317 будет "транзисторное звучание", от которого у аудиофилов сводит прямую кишку! Ладно бы снизу поставили источник тока на таком же полевике, тоже аудиофильский бред, но хоть логично." |
24.09.2013, 00:08 | #69 (permalink) |
Спасибо, снизил до 15.3 (какие резисторы под рукой были - питаю от ноутбучного блока питания + дополнительно стабилизатор на той же lm317 - ноутбучный блок хоть и написано "стабилизированный", но напрямую слышен шум на нулевой громкости, а через lm'ку - его нет), греться поменьше стало
14.04.2014, 21:57 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Наушники с сопротивлением 24 ома потянет этот усилитель?
