09.03.2013, 12:09 | #51 (permalink) |
Экономист
Возник вопрос, общий провод на динамики цеплять к минусу питания на плате или к общему на входе? Кстати питание стоит стабилизировать? |
09.03.2013, 13:07 | #52 (permalink) | |
D.I.Y.
Не стоит, а нужно обязательно. Стабилизированное, с током 1 ампер.
Это очень много, ты авторские рекомендации не читал? 15 вольт будет оптимально. Цитата:
09.03.2013, 14:29 | #53 (permalink) |
Экономист
Понял, будет 15. Не подскажешь оптимальную схему стабилизатора? Получается с 21 до 15 надо понизить, будет 6 ватт на стабилизаторе рассеиваться... На кт819 знаю, простой стабилизатор на одном транзисторе который, пойдет?
Надо еще провод экранированный взять, где их брать то? На рынке только для антенн... Внутри жила толстая одна, не удобно будет. |
09.03.2013, 15:01 | #54 (permalink) |
D.I.Y.
Например LM317T. С хорошим теплоотводом. Или на транзисторах, параметрический.
Экранированный можно найти в магазинах, типа "эльдорадо" "эмвидео". Или другие, торгующие акустикой и аксессуарами для компьютеров. Кабели для акустики, RCA to 3,5mm jack. Или 3,5mm jack to 3,5mm jack. Это на случай, если совсем ничего не найдешь. |
09.03.2013, 19:27 | #55 (permalink) | ||
Экономист
Почитал про параметрические стабилизаторы на транзисторах. Решил изготовить вот такой
VT1 будет КТ817, VT2 - кт315. Балластный резистор рассчитаю исходя из тока стабилизации стабилитрона, так как пока не знаю какой стабилитрон на 15вольт куплю. Цитата:
Вроде всё правильно понял? Конденсаторы на выходе наверное стоит добавить? И вот радиатор такой прикупил, 15х5см, высота ребра 3,5см |
09.03.2013, 19:38 | #56 (permalink) |
КТ817 не подойдёт, ставьте что-то более мощное, TIP142 например. Ток стабилитрона задавайте примерно 5 мА, типовое значение для большинства маломощных.
09.03.2013, 19:49 | #57 (permalink) |
Экономист
Дак 25вт же вроде он и ток коллектора 6А. Может тогда Кт819? В наличии есть...
Да вот только что в интернете рассматривал стабилитроны, от 5 и до 50мА. Лучше как куплю посчитаю резистор. Возник еще вопрос насчет подключения кабеля на вход и выход. Картинку убогую сделал Вот со входом все понятно, общий провод очень близко. Как быть с выходом? Если запаяю центральные жилы, то общий провод придется тянуть до минуса, а это около 3-4см, наводок не будет случаем? |
09.03.2013, 19:59 | #59 (permalink) |
Общий провод выхода нужно подключать к минусу конденсатора фильтра питания ("центр звезды"). 819 подойдёт и в место 315 - КТ972 предпочтительней, при этом учтите, нет защиты от тока короткого замыкания. Проявляйте аккуратность при монтаже. Ну и в безосниках характер звука зависит от любой детали...
09.03.2013, 20:41 | #60 (permalink) | ||||
Экономист
А насчет конденсаторов не сказали на выход стабилизатора? Один на 10 000 мкф пойдет или лучше 4х2200мкф? Цитата:
