Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 08.03.2013, 20:46   #41 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Должно быть половина питающего.
Старый 08.03.2013, 21:04   #42 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Ага, значит правый канал работает нормально. Я питаю усилитель 20вольтами. В левом канале между минусом и истоком тоже 10 вольт, а вот на выходе только 2.5в. А что из за расхождения в характеристиках транзисторов такое может быть?
Я вообще подумал что на выходе не должно быть напряжения
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 21:06   #43 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
На колонках не должно быть постоянного.
Старый 08.03.2013, 21:10   #44 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Winterskrim Посмотреть сообщение
Меняй Мосфет ...
На выходе переменка с частотой звукового сигнала, уже Валерий сказал. Постоянка только в схеме ...
Старый 08.03.2013, 22:11   #45 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Хм, я мерил постоянку. Если переменка, то в левом канале 5вольт, а в правом 21. Сильно греютя мосфеты, ну в прочем как и должны, немного теплая правая ЛМ-ка, левая холодная. Конечно на долго не включал, так как радиаторы тестовые. Если мосфет менять, значит я его статикой убил или же в схеме косяк?
Старый 08.03.2013, 22:32   #46 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Настроил половину питания между минусом и истоком. На выходе один канал выдает 10в а другой 2.5в. Это нормально? Уши подключать не стал.
Не понятно, как ты настроил, и почему у тебя на выходе постоянное напряжение, там же конденсаторы на выходе.
Цементники не нужны, я что, просто так нарисовал МЛТ-025? Мощность давно была подсчитана.
Радиаторы плохие.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 23:28   #47 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Настраивал так: один щуп на минус, другой на исток транзистора и кручу переменник.
Резисторы на 10ом только такие были, я отверстия сделал как на печатке твоей было, потом заменю как будут. Просто я думал они в звуковом тракте не учавствуют?
И про радиаторы я говорил, это для теста. На большом еще отверстия не просверлил, нужного диаметра сверла нету.
Старый 08.03.2013, 23:42   #48 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Нужно было замотать выводы между собой проволочкой. После припаивания проволочку снять.
Проверить есть чем? Например динамики + резистор 18...22 ом последовательно.
Старый 08.03.2013, 23:48   #49 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Буду знать теперь про проволочку. Да, есть динамики. Стоит подключить?
Старый 08.03.2013, 23:55   #50 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Для проверки можно.
В печатке нет. Если есть "косяки", то они только в самом монтаже или в деталях. Попробуй поставить другие полевики irf610, 510, 520, 530, 540, 620, 630, 640.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
