10.11.2011, 20:57 | #241 (permalink) |
Экономист
то просто подавать питание не 12 а 5 вольт? Там смотрю через крен на микры идет 5в, а на лампы 12... И еще как менять скорость мигания? |
11.11.2011, 08:11 | #245 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да, все правильно, это вызвано инерционностью нитей ламп, слишком мощные ...
Вместо ламп надо делать мощные светодиодные сборки, правда они будут очень дорого стоить. Если будешь делать на три импульса, тем более лампы не будут остывать и еще будет хуже смотреться. Второе, если логика будет на 3-и импульса, то одним счетчиком не обойдешься, отсчет не кратный двум ...
11.11.2011, 10:12 | #246 (permalink) | |
Экономист
11.11.2011, 16:10 | #249 (permalink) |
Человек
Winterskrim а скорость мигания меняется увеличением или уменьшением емкости конденсатора между 2.6 и 1 ножкой таймера NE555 или каким то из резисторов (то ли тот который между 2.6 и 7 ножками, то ли тот что между 8 и 7)
11.11.2011, 19:28 | #250 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Валерий, спасибо за схему! все работает. завелось с первого раза. только я вместо переменного резюка в 1 мОм поставил в 200 кОм. и по моему ничего не изменилось)))) мигает максимум с частотой около 5-6Гц
