17.02.2013, 13:58 | #85 (permalink) |
Добрый день. Такой вопрос. Есть "прибой", без выходных трансов. Восстановить както никак не получается. Можно ли использовать имеющиеся детали чтобы всунуть туда эту схему? Используя транс и пред усилитель на тех лампах что остались, ибо с компа выдает сигнал всего то 1 вольт
Беда что в лампах я не силен(.. |
17.02.2013, 15:00 | #86 (permalink) |
deleted
Средний ток потребления одного канала усилителя примерно 12 В/15 Ом = 0.8 ампер и не зависит от входного сигнала (такова особенность класса А).
Мощность выделяемая на резисторе 15 Ом примерно будет 0.8х12=9.6 ватт. Для питания стерео усилителя хватит диодного моста на средний ток 3 ампера, важно лишь чтоб он выдерживал кратковременную перегрузку зарядки конденсаторов при включении питания. |
20.02.2013, 14:41 | #90 (permalink) |
Пишут что входной сигнал должен быть от 2х вольт. а звуковая у меня не тянет..
