28.10.2021, 20:52 | #123 (permalink) |
Эх, где-то ввели меня в заблуждение на счёт приемуществ C-R-C фильтров. Что посоветуете взять в качестве временного дросселя, пока я буду искать с чего сделать настоящий? Насколько я понял дроссель от ламп дневного света будет слабоват по току? А если использовать первичку или вторичку какого нибудь сетевого трансформатора?
28.10.2021, 20:57 | #124 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
временно можно вторичку сетевого трансформатора
29.10.2021, 09:26 | #125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
У Вас, скорее всего, косяк с силовыми и сигнальными землями.
29.10.2021, 14:03 | #127 (permalink) |
Подкинул вместо резистора часть вторички ещё более мощного трансформатора. Индуктивность примерно 12mH. 100Гц фон полностью исчез, остался чуть 50 Гц, но при замыкании входа исчез и он. Придётся ещё один транс от бесперебойника перемотать и переделать шасси.
03.11.2021, 23:28 | #129 (permalink) |
Было короткое прослушивание данного усилителя и сравнение с звучанием довольно неплохого аппарата (не хайэнд, а скорее верхний хай-фай) через рупорную аккустику на предтоповых визатонах и в хорошо подготовленном помещении - диффузоры шрёдера почти со всех сторон, много звукопоглотителя и прочее.
Отметили более собраное звучание, местами чуть более естественное. Но по части басовитости хьюстон проигрывает. Подозрение падает в первую очередь на безродные входные конденсаторы по 0,47мкФ и на дроссель, функцию которого пока еще выполняет вторичка сетевого трансформатора (только начал мотать настоящий). Ну и выходные электролиты на 10000мкФ были выдраны из какого-то наглухо китайского БП Кто что может сказать про входные кондёры - насколько большой может быть их ёмкость и как это скажется на нижней границе воспроизводимых частот? |
04.11.2021, 20:31 | #130 (permalink) |
Бред какой-то.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
