07.08.2011, 09:26 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно, только он может нагреваться при максимальной громкости.
15.08.2011, 15:08 | #35 (permalink) |
Пять ампер нужно на один канал. Это в идеале, тогда тока точно хватит на весь диапазон громкости. Но можно и пять ампер всего, только на пиках громкости могут наблюдаться провалы.
15.08.2011, 21:44 | #36 (permalink) |
D.I.Y.
Это же однотактный усилитель в классе А. Т.е. ток от блока питания он будет хавать постоянно, очень большой ток, и совершенно независимо от уровня сигнала или пиков. Даже в отсутствие сигнала. Т.е. сразу при в включении напряжение просядет.
А просадка на пиках сигнала - это больше свойственно усилителям АВ и В класса. |
15.08.2011, 21:52 | #37 (permalink) |
Ну и тут тоже потребление на пиках будет возрастать.
22.08.2011, 20:50 | #38 (permalink) |
соберу не собираемое :)
валерий в схеме есть кондецаторы полярные без вольтажа какой вольтаж брать?? 25 вольт хватит или лучче 50????
и можете печетку зделать больше а то там тока 50% деталей !!! |
22.08.2011, 20:54 | #40 (permalink) |
Конденсаторы должны быть на напряжение не ниже напряжения питания. Детали, которых нет на печатной плате, велики по размерам и монтируются на шасси корпуса.
