13.03.2013, 01:36 | #102 (permalink) | |
D.I.Y.
Качество определяется: 1.Элементной базой. Взять хотя бы распространенные транзисторы. КТ819, на которых делали раньше, и 2SC5200 на которых делают сейчас. Емкость КБ у нашего -1000 пф, у тошибы - 200пф. Граничная частота тошибы 30мгц, против 3 мгц у нашего. Зависимость беты от тока у нашего до неприличия горбатая, у тошибы - линейная (почти). Про ОБР можно не упоминать. 2.Схемотехникой. Проблемы отсечки транзисторов и коммутационные искажения ВК решаются различными схемотехническими ухищрениями. Например, в усилителе Акулиничева (ВК которого работает в классе Б (почти, все же небольшой ток течет)) предельно низкие искажения достигнуты за счет токового шунта, глубокой двухполюсной ООС, автономного питания. Еще более низких искажений можно добиться переведя этот усилитель на современную элементную базу. 3.Общим конструктивом, который часто недооценивается. Вроде бы и схема хорошая, и детали качественные, и спаяно правильно, а не "звучит" зараза, хоть тресни. D класс стремительно развивается. Будущее за ним. На паяльнике их уже давно "пережевывают", и совершенствуют. Это происходит по аналогии с первыми ЖК мониторами. Я зарекался, что никогда не брошу свой любимый ЭЛТ монитор. Потому что видел эти первые ЖК, они были ужасны. Сейчас пишу с отличного монитора с IPS матрицей. Прогресс таки. Кто этим занимается профессионально, тот давно "просек" в чем дело, и дело не в классах. |
26.06.2018, 11:20 | #103 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
В точку!
А класс D, который многие говорят, дескать новый, я собирал с отчом еще в детстве! Схема из журнала "Радио" года 78-80, точно не помню, но могу найти. Так что я бы поспорил о "новизне" класса! Ого, я некропостер, простите ))) не заметил на сколько стара тема ))) |
27.10.2021, 09:55 | #104 (permalink) |
Приветствую!
Собрал я данный усилитель, но есть один дурацкий вопрос по настройке - половина питающего напряжения это от какого напряжения? Блок питания выдаёт 28 вольт пока к нему ничего не подключено, а при подключении усилителя на его клеммах уже 23 вольта. В качестве половины выбирать 14 или 11,5? |
27.10.2021, 10:02 | #105 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
естественно от того, что при подключенном усилителе
27.10.2021, 10:48 | #106 (permalink) |
Ну, это я уже понял и сам. А с моим вопросом как? Хочу уже вкрутить плату чтоб потом не выкручивать её - переменники в труднодоступных местах стоят. Под радиаторами.
27.10.2021, 11:21 | #107 (permalink) | |
так я вроде ответил на ваш вопрос
27.10.2021, 12:30 | #108 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Что-то дохрена садит. Трансформатор слабоват? Какой ток?
27.10.2021, 13:26 | #109 (permalink) |
28 вольт это надо полагать амплитудное, до которого заряжены конденсаторы на Х.Х.(не думаю, что используется стабилизированный БП)
так что нормально это
27.10.2021, 13:46 | #110 (permalink) |
Да, это простой БП с C-R-C фильтром. Трансформатор собран из пластин от двух убитых бесперебойников, и толщина набора пластин там примерно 6 см - вроде должно хватить по приблизительным рассчётам (витки считал каким-то онлайн калькулятором). Правда пластины толстоваты - транс немного гудит и греется до 45 в нагрузке.
