27.10.2021, 16:03 | #111 (permalink) |
27.10.2021, 16:30 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Я себе сделал пред Максима Васильева на двух ОУ, с темброблоком ВЧ и НЧ. Очень интеллигентный в регулировках.
27.10.2021, 22:06 | #113 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Усилителей на полевиках мало делают, посему подобрать полноценный аналог, мне кажется, будет проблематично. |
28.10.2021, 11:22 | #115 (permalink) |
А так, на скорую, вообще ничего и не получится!
Во всём, а особенно в таких делах, нужны внимательность и аккуратность. Дорогу осилит идущий, а не мечтательно рассуждающий.
28.10.2021, 18:41 | #116 (permalink) |
Настроил, допаял входы-выходы и включил. Теперь я на эмоциях - даже на моих недоделаных лабиринтных АС с не самыми хорошими (но и не самыми плохими) широкополосниками sica, и простеньким китайским цапом, я услышал такие тонкие детали, о каких даже и не догадывался! А ведь ничего особенного от него не ждал - транзисторы явно не оригинальные тошибы, хотя, судя по всему и не подделка.
Но надо сказать что у меня до этого были сплошь микросхемные усилители и лучший из них был на STK. Поэтому удивить хорошим звуком меня не трудно. Хотя опыт прослушивания приличной аппаратуры имею, но не регулярный. По ощущениям звук очень естественный, красивый, жирный и питательный :-). Довольно громкий кстати - видимо пред и не понадобится. Осталась проблема фона - я думаю она отчасти решится установкой регулятора громкости. Плюс нужен железный корпус - сейчас всё собрано на фанерном шасси. После получаса прослушивания температура на транзисторах вполне терпимая. А вот самодельный резистор нагрелся до 85 градусов, хотя имеет небольшой радиатор. Что-то очень тихоходное всё же надо поставить для обдува. |
28.10.2021, 19:16 | #117 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
емкости фильтра какие? фон какой 50 Гц или 100Гц?
28.10.2021, 19:29 | #118 (permalink) |
Фон самый типичный сетевой. Не знаю сколько в нём герц - промерить нечем сейчас. Первая ёмкость 12.000мкФ потом резистор на 0,3-0,4 ома примерно, и после 11.000 мкФ. Набраны из нескольких разнокалиберных ёмкостей.
Я ещё грешу на вход - там есть не экранированый участок (сантиметра 2), а сравнительно близко находится диодный мост. Надо попробовать туда железную пластину подставить в качестве экрана, что-ли. Я пока отложил усилитель в сторону и слушаю STK-шный - ну какой-то пресный звук без деталей. Хоть и неплохой. Однозначно надо доделать Хьюстона - впереди тесты на хорошей акустике, в отлично подготовленном помещении и с разных интересных источников. |
28.10.2021, 19:46 | #119 (permalink) |
Завтра пойду в тоже место где покупал эти транзисторы и куплю оставшуюся пару, если её ещё никто не нахватил. Гляжу в сторону биампинга на Хьюстонах. А если и не биампинг, то запас точно не помешает, а то мало-ли.
28.10.2021, 20:00 | #120 (permalink) |
резистор или дроссель?
если резистор, то это все равно, что ничего если отключить входной сигнал и закоротить вход, фон такой же?
