06.03.2011, 19:58 | #641 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
с трансформатора должно выходить напряжение 20-22в с каждой обмотки. для этого их нужно отмотать до такого напряжения(помоему ктото уже об этом спрашивал) |
07.03.2011, 20:46 | #643 (permalink) |
вот с этой страницы и до конца,прочитай!
там я расписывал по этому трансформатору с таким же усилителем Трансформатор от усилителя "Кумир" |
08.03.2011, 18:36 | #645 (permalink) |
от усилителя радиотехника 101-идеально подходит
08.03.2011, 23:01 | #646 (permalink) |
вот фотка с которой ТСШ 170 3 находится сейчас!!!ВОт показания по выводам:
обмотка | напряжение ___________________ 1-2 | сеть 3-4 | 77В 5-6 | 134.5В 7-8 | 6.5 9-10 | 6.2 11 | на корпус Далее мне нужно смотать все обмотки кроме сетевой?!как при этом смотать их?разбирать ли тр-р?!что-то не пойму? |
09.03.2011, 14:39 | #647 (permalink) |
Ты его по любому из телевизора достал)) т.к. я такой же из телевизора старого вытащил....Но я не стал его делать в усилок т.к. он тяжеленный .... И нашел более легче и мощнее трансформатор... Если тебя не смущают размеры и вес то вперёд)))Желаю удачи
09.03.2011, 18:29 | #648 (permalink) |
вот и отлично,разбирай трансформатор,посчитай сколько витков занимала обмотка на 6,5в(под нагрузкой она выдаёт 6,3в)
сматывай все кроме той что на 220в,потом намотаешь свои две по 21в. а трансформатор очень хороший и если его после сборки *прокипятить* в парафине он станет очень тихим. на вес внимания не обращай-тебе его что каждый день носить на шее что ли,поставил в усилок,усилок на полку или ку ещё вот и вся его судьба . |
09.03.2011, 18:40 | #650 (permalink) |
Изучающий
Подскажите пожалуйста, получится ли запитать усилитель на 2х тда7294 при помощи этих трансов?
Если использовать одну первичную обмотку у второго из них и объединить 6 одинаковых вторичных обмоток по 3, то получится около 22В (надеюсь правильно посчитал), вопрос - можно ли использовать только одну первичную? Если нет, то у первого трансформатора получится 2 вторичных обмотки по 15В, после выпрямления будет не более 21В, хватит ли этого? |
