24.05.2011, 12:06 | #651 (permalink) |
на готовой макетной плате(не хочется возиться с травлением/лужением), решил установить стерео-переменный резюк на 50кОм (шел спор на некоторых страницах форума, брать 100 или же 20, решил брать золотую середину), также заменив входной электролитический кондер на 10,000мкФ/25В; усилять буду 4х_Омные 2*25Вт колонки (от советского муз.центра Комета 226с), в качестве радиатора - радиатор от процессора для 2х-ядерных амд, или все таки взять готовые платы ВМ2039(NM2039)? а вот подойдет ли данный трансформаторный БП ? (по характеристикам вроде самое то , да и не придется возиться с трансами и мостами! с ценой сиего чуда решил смириться) Блок питания RM LPS 107 |
14.06.2011, 15:16 | #655 (permalink) |
учитывая что на входе стоит переменный резистор?
10.07.2011, 12:43 | #657 (permalink) |
соберу не собираемое :)
хелп собрал усилок он ппц греется мин за 5 до 130 градусов дальше вырубаю его
и сильно греются провода на питаниии что за Х...ня хелп плз немагу проблему найти и звук полный отстой репит шумит вижжит и паралельно етому УГ есть норм песня и очень тихо играет питанее акб 12 вольт 5 ампер\часов ХЕЛП валерий помоги !!\ делал н навесный а на плете плату выложу пожже если нада могу фотки или запись сделать помогите пожалуйста !!!! |
10.07.2011, 13:37 | #659 (permalink) |
ппц как её конец какова её конец всё аккуратно делал купил паст f2000 всё спаяло на ура как так её капец ?? с какова када паял я её рукой держал она даже болевой порог не прошла (до 36 градусов )
как я мог спалить или опять брак 3я подря да я в ето не верю !!!!! хош могу фотки скинуть!!!! |
10.07.2011, 13:38 | #660 (permalink) |
Давай фото.
tda1558q, умзч |
