16.05.2011, 20:46 | #644 (permalink) |
собрал усилитель,работает довольно неплохо,правда переигрывают низкие частоты.Использовал радиатор и кулер от БП,вроде не перегревается.Запитал так же от БП.
Есть шум,если тревожить один провод...в чем может быть проблема,в плохой спайке? Спасибо всем за ответы на мои вопросы,и отдельное спасибо автору темы! |
22.05.2011, 15:24 | #645 (permalink) |
Извините, но я новичок) Подскажите какие конденсаторы нужны? Что бы я продавцу сказал в магазине и все...
1. Микросхема - TDA1558Q 2. Конденсатор 0.22 мкФ - Какой? 3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки Какой? 4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт |
22.05.2011, 16:18 | #647 (permalink) |
Возникла такая проблема: при включении усилителя забыл воткнуть кабель на вход.Колонки зафонили,микросхема нагрелась,отпаялись несколько проводов.конденсаторы все целые.
Есть ли шанс что микросхема выжила? |
22.05.2011, 16:26 | #648 (permalink) |
радиатор достаточной площади? попробуй включить и узнаешь.
З.Ы. у меня и с невоткнутым штекером ничего не греется, т.к. экранированый кабель стоит |
24.05.2011, 11:52 | #650 (permalink) |
нарыл 2 такие схемки, я так понимаю различия только в маркировке? и кто что думает по поводу данных "агрегатов"? стоит ли с ними возиться?
Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q/ TDA8563Q) - блок - BM2039 BM2039 - Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q/ TDA8563Q) Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q/ TDA8563Q) - NM2039 NM2039 - Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q/ TDA8563Q) |
tda1558q, умзч |
