Усилитель на микросхеме TDA1558Q
тоесть вместо 6800 купить 10000 и поставить? и что это даст?
если на 6800 уже есть то к нему докупить ещё на 10000мкф ( можно на 16 в). это уменьшит просадку питания на низких частотах. и вполне можно будет обойтись одним адаптером, но только при условии не наворачивать на всю.
Адаптер выдает 25 Вт. Микросхема выдает 44 Вт. При КПД усилителя 0.6 потребляемая мощность 73 Вт. Но звук не равномерен. Основную часть усилитель работает на малую мощность, и лишь когда появляется фрагмент мощного сигнала с большим количеством низких частот усилок выходит на полную мощность. Если питания не хватает, частично скомпенсировать это можно установкой конденсаторов большой емкости. В периоды потребления максимального тока конденсаторы помогут трансу. Длительность периода "оказания помощи" зависит от емкости конденсаторов. Таким образом установив большие кондеры мы можем поднять среднюю мощность усилителя при слабом трансе.
понял. а куда его крепить??? и на выход лучше экрановые провода?? (т.е. они идут он конденсатора?)
конденсатор на 10 000 мкф подключается параллельно питанию согласно полярности. на выход провода можно использовать простые, а вот на вход обязательно экранированные. анито усилитель ругаться будет.
у меня просто стоит конденсатор на 6800 так к нему еще доп. на 10000 припаять, или ВМЕСТО 6800 ??
собрал усилок по этой схеме динамик шипит,а звука нет!! В чём причина падскажите!!
ребят, а лишние разветвления от схемы, которые мы удали, они нужны для вкл/выкл усилка77
собрал по схеме на ничего так и осталось !!!!!а ноги 8,12 на землю дополнительно не надо выводить???
Нет, ни в коем случае. Микросхема может выйти из строя.
я питаю от бп 12В 5А может в этом дело? Монтаж проверял по схеме несколько раз всё правильно!
у меня такой вопрос: на какой бумаге печатать платы чтоб нанести на текстолит?? говорят на простой бумаге нельзя, а на какой можно не сказано :-(
На глянцевых журналах.
А вообще, поэкспериментируйте с разными бумагами, некоторые находят неожиданные решения...
а листы из Avon подойдут?
Возможно. Пробуйте.
Всем привет! не поможите нарисовать печатку, а точнее диодного моста Бп для усилка, остольное я сам!
    8.1 KB · Просмотры: 1,968
IRBIS купите настенный календарь, я на них и делаю!
Три детали... неужели сами не сможете их соединить??
