Усилитель на микросхеме TDA1558Q
я имею в виду вот это у меня на проводе только две жилы !
    25 KB · Просмотры: 207
Одна жила, которая соединяется с кончиком штекера, подключается к одному из входов, второй провод - к минусу питания. При этом, один канал не будет работать, он лишний.
Можешь оба входа закоротить, тогда оба канала будут работать.
Кстати, ты своим моно разъёмом закорачиваешь правый канал звуковой карты, что есть не очень хорошо для неё...
http://www.comkas.ru/tech/jacks/jack_1.html
вот так вот
    63 KB · Просмотры: 173
Так, если синенький провод, это не кончик разъёма.
Но у тебя такое подключение будет даже не МОНО...
я в тупике:tehnari_ru_093:tehnobanka
так что ли
    54.8 KB · Просмотры: 167
СветLANa вот я припаял плюс и минус блока припаял динамик и саеденил 3и9 зелёненьким проводом! здесь я всё правильно сделал ????
    63.7 KB · Просмотры: 275
тоесть нужен другой штекер?
Да, с тремя выводами
а я к продавцу подайду как мне у него спросить?
дайте мне штекер с разёмам 3.5 стерео!?
Лучше готовый провод купи со штекером, а на входе усилителя поставь разъёмы.
вот у друга взял такой нужен?
    23.9 KB · Просмотры: 430
Да, такой. А как подключать уже несколько раз объяснялось...
а у меня тут всё правильно припаяно?
    63.7 KB · Просмотры: 380
я всё подключил но почему то поёт очень тихо в чём может быть дело
а проблема может быть в блоки питания просто он на 10 v?
СветLANa подскажи плиз
