03.04.2011, 21:11 | #604 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
так и его нет, есть только старинные большие сантиметров по 10 ввисоту и толшиной сантиметра по 3-4 написано 150+150 тоесть всего лишь 300 мкф и они прикручиваються ну резьба на них есть из телеков старих вроде
04.04.2011, 00:25 | #605 (permalink) |
это из старого телевизора?????
я думаю что они врятли подойдут......... |
04.04.2011, 08:57 | #607 (permalink) |
подгонял разные напряжения 6~18v. Нихрена. Ставил разные конденсаторы на входе. 0.11~47.0uF. Так же нихрена. Собирал разными способами, как мостовым, так и прямым включением. Изначально припаял нету лапку микросхемы 4ю вместо 5й. Подумал, что может, что погорело в ней, полетел в магази и купил 2 новых. Спаял все правильно. Звук говно - говном. Думал, что на входе слишком мощный сигнал, снизил мощность, заменил конденсатор на входную цепь на конденсатор с более низкой емкостью. Запаял сопративление смещения на 2ю лапку микросхемы и - . Звук стал на много чище, но намного тише (11ю ватами ваще не пхнет). Повысил напряжение до 16v, но кроме дикого фона с пердежом мне это ваще ничего не дало. В сердцах я случайно замкнул адаптер. Микра погорела и я похоронил ее за окном. Запаял новую схему, идентичную предыдущей (прямое включение). Почему микра невыдает заданной мощности? Посоветуйте чтонить))
04.04.2011, 23:57 | #610 (permalink) |
Доброго время суток!
Я электронике, можно сказать полный ноль, и у меня назревает вопрос как соединить 2 усилка на базе TDA1558Q Простые схемы для желающих заниматься электроникой. - Статьи чтоб было не 22Вт на 1 канал, а 44Вт ? Если можно, пожалуйста, объясните! В схемах я не оч понимаю мне либо на словах, либо трехмерной схемке, кому не трудно. Заранее большое спасибо. |
tda1558q, умзч |
