13.03.2012, 21:53 | #1072 (permalink) |
Студент
Вот слушаю, слушаю музыку на усилителе tda 1558q,ну просто бесит тарахтение,гудеж...экранированные провода и пленочные конденсаторы исправят полностью эту проблему? Кстати еще сегодня утром без радиатора усилитель включал,минут 15-20 играла...и работает,чем опасен такой поступок...порчей звучания?
Последний раз редактировалось Валерончик; 13.03.2012 в 21:59 |
13.03.2012, 21:55 | #1073 (permalink) |
Студент
Нормально...но я бы сделал из фанерки корпус,и легче и не громоздко) А так нормально,только отшлифуй наждачкой,отшпатлюй и крась в цвет) Молодец что не из металла корпус сделал,а то это такой геморой...я пожалел что из металла сделал...
13.03.2012, 21:57 | #1074 (permalink) |
ТАЗы валят
без радиатора сгорит быстро, особенно когда дашь нагрузку хорошую ей.
экранированные провода спасут, но насколько незнаю, попробуй поставь, хуже не будет. также можно от помех поставить дросель по питанию. насчет корпуса, для первой работы пойдет, но надо сделать чтобы саморезы были заподлицо в панели, и затем либо зашпаклевать и вывести поверхность ровную и затем либо покрасить либо обклеить пленкой, и кулер желательно убрать, от него и помехи да и гудит, лучше поискать побольше радиаторы. |
13.03.2012, 22:07 | #1075 (permalink) |
Студент
Вообщем мне еще повезло что она не сгорела
13.03.2012, 22:11 | #1076 (permalink) |
Дрон но у мя кулер нешумит и не дает помех да и жалко убирать его ! А перед нанесением шпаклевки надо ли грунтовку или обезжирить растворителем?
13.03.2012, 22:16 | #1077 (permalink) |
дрон но у мя кулер не шумит и помех нет ,а служит он для охлаждения микросхемы! И самый важный вопрос мне перед шпаклевкой грунтовку наносить или растворителем поверхность обезжирить??
13.03.2012, 22:17 | #1078 (permalink) |
Студент
Дрон правильно говорит, шурупы загнать в панель, потом бери шпатлевку по дереву и шпатлюй...час подождешь когда высохнет и начинай шлифовать,чтоб все ровно было)
Грунтовать думаю не нужно...т.к на деревянную поверность краска ложится лучше чем на металл! Ну если хочешь лучшего качества окрашивания можно и обезжирить на всякий пожарный) |
14.03.2012, 13:21 | #1080 (permalink) |
Я извиняюсь а , что такое карпет если можно фотку этого материала!
tda1558q, умзч |
