23.10.2012, 21:14 | #1571 (permalink) |
Вот и я собрался собрать эту схему ( первую свою схему), есть пару вопросов: 1) скажите радиатор лучше использовать тот, что на фото или лучше самому сделать его, в месте крепления tda на радиаторе смазать КПТ-8; 2) Сдвоенный переменный резистор, я на базаре не нашел, эти пойдут (фото ниже), поставлю на каждый канал 3) Вот с маркировкой конденсаторов запутался, такие идут, и как при помощи мультиметра ( снизу на фото) проверить их. Электролитический конденсатор на 6800 - 25v (вроде читал, что он идет)/ Про маркировку пожалуйста объясните, дабы больше, я не возвращался к этому вопросу. 4) будущему усилителю корпус с любого материала можно делать. Пока вроде все, всем большое спасибо за внимание |
23.10.2012, 21:54 | #1572 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Свет, ну сути то не меняет, я дал просто распиновку переменника
«Sound. Vision. Soul» © |
23.10.2012, 23:31 | #1573 (permalink) |
с маркировкой вроде разобрался
П или р — пикофарады (10^(-12) Ф); Н или n — нанофарады (10^(-9) Ф); М или (J,— микрофарады (10^(-6) Ф); И или m —миллифарады(10^(-3) Ф); Ф или F — фарады.та что эти мне подходят, а кто подскажет насчёт другого.... |
24.10.2012, 00:50 | #1575 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
а на 6800 ,, вот так он выглядит.
24.10.2012, 01:33 | #1577 (permalink) |
Большое человеческое спасибо,
6800 у меня на 25v где + и - я разобрался, скажите а конденсаторы 0,33 и 0,22 где у них +, а где -, и каким проводом, кроме экранированного, лучше собирать схему. |
24.10.2012, 02:26 | #1578 (permalink) |
Механик
Если речь о пленке (пленочные конденсаторы) или керамике (керамические конденсаторы, в виде плоских оранжевых капель или красные плоские квадраты, на них еще надписи бывают 104, 472, 103 и т.д) то у этих нет полярности, т.е. без разницы как впаивать в схему.
24.10.2012, 10:47 | #1579 (permalink) |
Экранированный провод используется во входных цепях, т.е. входное гнездо > регулятор громкости > вход усилителя, для питания и акустики подойдёт обычный электрический шнур сечением 0,75мм2 Соединительные шнуры. Все для домашнего мастера
24.10.2012, 12:14 | #1580 (permalink) |
Столкнулся с проблемой "громкости" тда 1558q... Пробовал подключать усилитель без регулировки громкости (сдвоенный резистор), пробовал с регулировкой громкости и все равно выкручивать выше 20-25% на компьютере\телефоне опасаюсь т.к. динамики работают на пределе (номинал 40Вт автомобильные). в чем может быть проблема или так и должно быть? Можно ли как то это исправить?
Помогите пожалуйста, а то я в этом 0. Резистор поставить на 50 кОм? Между регулятором и усилителем? |
tda1558q, умзч |
