22.02.2007, 22:09 | #11 (permalink) |
Имперская инквизиция
22.02.2007, 22:09 | |
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках Stop: 0x000000D1 (0xFF9D74F7, 0x00000007, 0x00000000, 0xFF9D74F7) *STOP: 0х000000с5 (0х00B00030, 0x00000002, 0x00000000, 0x8055159A) Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) |
22.02.2007, 22:12 | #13 (permalink) | |
22.02.2007, 22:13 | #14 (permalink) |
да, по цельсию, я сам ору!!!!! бывало и больше - до 127 доходило, перед тем, как термопасту поменяли.
а синий экран вот такой: Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage your computer. this is the first time you've seen this stop error screen, start your computer.If this screen appears again.follow use steps: back to make sure any new hardware or soft make is properly installed this is a new installation . ask your hardware or software manufacture any window updates you might need problems continue,disable or remove any newly installed hardware software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. you need to use safe mode to remove or disable components,restar you computer press F8 to select Advanced Startup Options and then ect safe mode: Techical information: stop: 0x000000D1 (0X00000000,0x00000002,0x00000000,0x00000000) Beginning dump of physical memory memory dump complete |
22.02.2007, 22:14 | #15 (permalink) |
Если по Цельсию, тогда срочно меняй кулер а то сожжешь проц к едрени фени
22.02.2007, 22:14 | #16 (permalink) |
Вы что 100 градусов.А синий экран это наверное экран смерти.Короче винда парит.А вокруг кондёров должен быть подтёк.Если так греется процессор (что мало вероятно) то надо хорошенькое охлаждение.если по фарангейту, то 40 фарангейтов очень мало.
22.02.2007, 22:20 | #19 (permalink) |
Советую понизить частоту проца где то до 2.4 и в бивисе отключить Hyper Threading все же жрать меньше будет. Кулер медный бери рублев за 600 а то и поболее проц склонен к повышенному тепловыделению
22.02.2007, 22:20 | #20 (permalink) |
Zalman.От 20баксов до 30.Но всё равно стольник.Даже пусть с боксовым.
р4 3000 |
