Старый 28.02.2007, 13:50   #31 (permalink)
SAL
лучше отнеси его в серыисный, чтобы там почистили, если сам не знаешь как.
SAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2007, 16:36   #32 (permalink)
Doktor
Сообщение от Maxman
Я систему переустанавливал недели 2 назад.
Системник чистил от пыли,
а вот БП нет. А как его чистить?
... http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1105
Старый 01.03.2007, 05:06   #33 (permalink)
JIO
У меня такая же ошибка выскакивает в Виндовсе на синем Экране после чего рестарт происходит.
после это синего экрана в биосе сбрасывается последовательность загрузки винчестеров и винчестер САТ не определяется - временно.
Возил в ремонт ничего не определили, все в норме, завтра опять повезу, комп новый месяца еще нет.
Maxman, как ты решил свою проблему?
_____________________
вот что у меня, идентичная твоей:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
If this is the first time you`ve seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation. Ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you night need.
If problems continue, disable or remove any newly Installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe Mode to remove or disable computers. restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode
Technical Information:
*** STOP: 0x00000007A (0xE1657928. 0xC0000000E. 0x8F91C16B. 0x00AEE860)
*** win32.sys – Address BF91C16B base at BF800000. DateStamp 43446a58
Beginning dump of physical memory
еще вроде похожая ошибка...но если приглядеться то другая
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
*** STOP: 0x00000007 (0xC0000000E. 0xC0000000E. 0x0000000. 0x00416000)
JIO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2007, 05:26   #34 (permalink)
mnemon
Не может быть прочитана запрашиваемая ядром страница памяти.
Ошибка вызвана плохим блоком в памяти или ошибкой контроллера диска. См. так же KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR.
Параметры:
1. тип
2. статус ошибки (обычно I/O код статуса)
3. текущий процесс
4. адрес
Windows NT 2000 XP
Решение STOP 0x00000077 и 0x0000007A сообщений.
Эти STOP сообщения относятся к ситуациям, когда Windows NT не может загрузить информацию о виртуальной памяти в рабочую память из-за проблем с оборудованием или програмного обеспечения.
Возможные причины:
- Повреждённый блок на жёстком диске.
- Некорректное завершение оборудования SCSI.
- Плохое соединение жёсткого диска с контроллером.
- Ошибка контроллера жёсткого диска.
- Недостаток свободного места.
Применяется к следующим системам:
* Windows XP
* Windows 2000
* Windows NT
Stop 0x0000007A or KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Причина:
Stop 0x7A сообщение указывает, что страница памяти не была найдена и не может быть загружена в память. Это может быть из-за несовместимых дисков, контроллеров, firmware (BIOS) или оборудования.
Параметры:
1. Lock type value (0x00000001, 0x00000002, 0x00000003, or page table entry (PTE) address).
2. I/O код статуса
3. Если тип лока 0x00000001, этот параметр указывает на текущий процесс. Если тип лока 0x00000003, этот параметр указывает на адрес виртуальной памяти.
4. Адрес виртуальной памяти, который не может быть загружен в память.
Причина может быть выявлена через второй параметр (I/O код статуса), используя следующую информацию:
0xC000000E или STATUS_NO_SUCH_DEVICE: оборудование не может быть определено.
0xC000009A или STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: нехватка nonpaged pool ресурсов.
0xC000009C или STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: плохой кластер на жёстком диске.
0xC000009D или STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: неисправный кабель, зависание, или контроллер не смог получить доступ на жёсткий диск.
0xC000016A или STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: плохой кластер на жёстком диске.
0xC0000185 или STATUS_IO_DEVICE_ERROR: неправильное завершение процесса или неисправный кабель SCSI оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ.
Для большей информации о других возможных статусов, смотрите Ntstatus.h файл Windows XP Professional Driver Development Kit (DDK).
Решение:
Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы:
Просканируйте жёсткий диск антивирусной программой.
Просмотрите Журнал событий (Event Viewer) для получения дополнительной информации, какое оборудование стало причиной ошибки.
Такое может произойти, когда запрошенная страница информации ядра не может быть прочитана из виртуальной памяти, или master boot record заражён вирусом, или из-за несовместимых дисков, контроллеров, firmware (BIOS), оборудования.
Плохой кластер на жёстком диске. Ошибка номера 0x7А зачастую является причиной плохого кластера в месте виртуальной памяти, или ошибка контроллера диска, или в ОЧЕНЬ редких случаях, когда не хватает свободного места на диске.
Если первый и второй параметры равны нулю, то причиной является неисправное оборудование. Если I/O статус равен C0000185 и виртуальная память на SCSI жёстком диске, вы должны проверить рабочее состояние кабелей и завершение SCS.
I/O код статуса 0xC000009C или 0xC000016A обычно указывает, что информация не может быть считана с жёсткого диска из-за плохого кластера.
Если возможно, то перезагрузите компьютер, Autochk автоматический запуститься и попытается выявить плохие кластеры. Если по какой либо причине Autochk не просканирует диск, запустите Autochk вручную. Если диск отформатирован на NTFS, запустите Chkdsk /f /r на системной партиции. Вы должны перезагрузить компьютер до того, как сканирование начнётся. Если вы не можете загрузить компьютер из-за этой ошибки, используйте Консоль (Command Console) и запустите Chkdsk /r .
Повреждённая память - random access memory (RAM), Level 2 (L2) SRAM cache, или RAM видео адаптера - ещё одна возможная причина этой ошибки.
Проверьте, если все карты адаптеров хорошо закреплены в слотах. Что контакты нигде не отходят.
Отключите caching в BIOS и проверьте, решит ли это проблему.
Если вы недавно установили новое оборудование, отключите и отсоедините его.
Если это не решит проблему, то повреждена материнская плата.
Проверьте обновления на сайте поставщика вашего оборудования. Проверьте, чтобы ваш диск и его контроллер использовали одинаковые дополнительные установки. Если необходимо, установите медленней скорость передачи данных.
а так же смотри тут http://www.oszone.net/display.php?id=1176 статью я нашел там же http://forum.oszone.net/printthread-59513.html тут тоже много по ошибкам винды ищите и да обрящете..
mnemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 11:01   #35 (permalink)
Nexus
По умолчанию HDD светодиод
Думаю в этом разделе тема светодиода HDD на системнике будет чувствовать себя лучше http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=5815 . Задача простая - а решение через гору катит - кто знает исходник функции определения состояния светодиода HDD системника???? т.е. горит или нет???
Nexus вне форума   Ответить с цитированием
р4 3000
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
