05.05.2011, 22:25 | #1 (permalink) |
Stop: 0x000000D1 (0xFF9D74F7, 0x00000007, 0x00000000, 0xFF9D74F7)
Проблема выражается в следующем. Поменял ОС SP3 WXP, на древнем компе IntelCeleron(R) 2.400GHz Комп работает 2-3 минуты и выдает : Stop: 0x000000D1 (0xFF9D74F7, 0x00000007, 0x00000000, 0xFF9D74F7) Заранее вам спасибо. |
05.05.2011, 22:25 | |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы *STOP: 0х000000с5 (0х00B00030, 0x00000002, 0x00000000, 0x8055159A) Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) STOP: 0x00000051 (0x0000000D, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000) Ошибка stop: 0x00000050 (0xf05c371c, 0x00000000, 0x804e70dd, 0x00000000) Ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ,STOP:0x000000D1 Stop: 0x0000008E(0xC0000005 0x00000000 0xB9F53B88 0x00000000) |
06.05.2011, 21:46 | #2 (permalink) |
Gamer
а не пишет dump of memory? оперативки мало похоже, или хард глючный или что хуже_несовместимость(если такое вобще возможно), кстати неплохо было бы полную конфигурацию посмотреть
10.05.2011, 20:32 | #4 (permalink) |
0x00000007 - Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Если kernel debugger доступен, вы можете отследить, где именно система запнулась. Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес. Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за <кривых> драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
0x00000000 или в конце 1 или 2 или 3! - Это внутренняя ошибка ядра (kernel). Ошибка может возникнуть из-за несовпадения KeEnterCricticalRegion и KeLeaveCriticalRegion в файловой системе. |
