Закрытая тема
Старый 03.04.2009, 20:06   #1 (permalink)
walter
По умолчанию Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
HELP! Прошу помощи!
Проблемы с компом у меня начались после того, как схватил почтового вируса.(я так думаю). Комп стал зависать, выкидывать в синий экран смерти, начались проблемы с графикой в играх - пропадали текстуры и периодически игры висли. Перепробовал все антивирусы, которые удалось найти, результата никакого. Такая же проблема была и у моего приятеля, только переустановка виндовоза помогла. Я решил пойти этим же путем. Установил заново винд с полным форматированием, но проблемы не исчезли. Остались все проблемы с графикой в играх.. И при "холодном" запуске системы, а иногда и при разогретом компе, выдает синий лист со следующим содержанием:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Run a system diagnostic utility supplied by your hardware manufacturer. In particular, run a memory check, and check for faulty or mismatched memory. Try changing video adapters.
Disable or remove any newly installed hardware and drivers. Disable or remove any newly installed software. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
Begining dump of physical memory.
Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support droup for further assistance
Если кто знает как решить эту проблему, то пожалуйста помогите.
Мое железо: мать - Jetway PT8MS, видюха - GeForce 7600GS, процессор - 3ГГц, оп.память - 2х512, оп. система - Windows XP SP3.
Переустановка драйверов для видюхи результатов не дала.
walter вне форума
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны
Stop: 0x000000D1 (0xFF9D74F7, 0x00000007, 0x00000000, 0xFF9D74F7)
*STOP: 0х000000с5 (0х00B00030, 0x00000002, 0x00000000, 0x8055159A)
STOP: 0x00000051 (0x0000000D, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000)
Ошибка stop: 0x00000050 (0xf05c371c, 0x00000000, 0x804e70dd, 0x00000000)
Старый 04.04.2009, 07:47   #2 (permalink)
vitaler
Аватар для vitaler
ты процессор не разгонял?
vitaler вне форума
Старый 04.04.2009, 10:07   #3 (permalink)
Костян
Пишет ,надо проверить оперативку
И заменить видео.
Вынь оперативку и видеокарту,протри ихние контакты стеркой...
Так-же пробуй с одной плашкой оперативы(меняя по очереди,и в разные слоты)
И проверь температуры всех устройств(особенно видеокарты)еверестом.
Костян вне форума
Старый 19.03.2011, 20:51   #4 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Ребят, точно такая же проблема, у человека на компе находился терабайтный хард WD Black, через некоторое время появилась аналогичная ошибка, система перестала грузиться. Забрал я этот хард к себе, подключил к заведомо рабочему компу и... тоже самое 7F, отключаю хард система грузится, подключаю, 7F. Пошёл дальше, попробовал загрузиться с live cd, точно такая же ошибка. Что же делать, как данные восстановить.
Тему новую открывать не стал так как проблема идентичная, если что не судите строго.
SerGrey вне форума
Старый 19.03.2011, 21:20   #5 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
проблема в жестком диске. у меня месяц назад 100% все так же было. я тут же поменял жесткий, протер оперативку, все стало отлично. Просто попробуй поменяй жесткий временно, я уверен синего экрана не будет.
Raver вне форума
Старый 19.03.2011, 21:25   #6 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Так мне нужны данные с него, как их оттуда взять?
SerGrey вне форума
Старый 19.03.2011, 21:31   #7 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
загрузиться с live cd, и скачать все необходимое. правда в любой момент может вылететь синий экран. Я по крайней мере так делал.
Raver вне форума
Старый 19.03.2011, 21:37   #8 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Сообщение от SerGrey Посмотреть сообщение
Пробовал уже.
SerGrey вне форума
Старый 19.03.2011, 23:26   #9 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Ещё есть какие нибудь варианты?
SerGrey вне форума
Старый 20.03.2011, 15:44   #10 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Ну что люди, есть ещё какие нибудь варианты, кроме как отдать профессионалам.
SerGrey вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
