Закрытая тема
Старый 13.02.2007, 14:17   #11 (permalink)
GoodWay
Ну зачем же так радикально... Диски, двдромы и корпус старые остались.... :)
GoodWay вне форума
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Выключается компьютер при запуске приложений
Samsung SyncMaster 931c выключается через 5 секунд
Компьютер выключается при запуске игр
Выключается компьютер после 10 минут игры
Старый 13.02.2007, 19:25   #12 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Чтобы повторно включить БП надо выключать с розетки - перегрузка БП по току, срабатывает защита и отключается она только при выключении с розетки . При такой нагрузке БП должен быть ват 500 - 600. Смотрите мощность БП, поменяйте его.
EBOL@ вне форума
Старый 14.02.2007, 20:57   #13 (permalink)
LZ
Та же самая проблема.
А точнее после включения собранного компа , когда он не обнаруживает установленной ОС либо установочного диска, комп выключается, также выключается и во время установки ОС.
Причем при работе в BIOS все в порядке! Исправно работает.
Первая мысль была про блок питания, поставил новый 560 ватт, та же фигня.
И после выключения и повторного включения "теряет" монитор.... И со старым блоком тоже.
есть какие нибудь мысли?
Грешу на мать.
Мать Foxconn, проц Сeleron D
LZ вне форума
Старый 15.02.2007, 23:48   #14 (permalink)
Роман 84
Сообщение от LZ
Грешу на мать.
Была подобная проблема, только у меня перезагружался сам. Поменял Б\П-ничего. Оказалось, что "мозги". Попробуй память прогнать тестом.
Роман 84 вне форума
Старый 17.02.2007, 02:34   #15 (permalink)
nazer
Оч возможно что проц, если Penь стоит, эт ладно но AMD может от такого хорошо пострадать., если не фатально, да и ещё это может быть как не странно видео карта , один раз сталкивался с таким, правда не парился не смотрел что там не так, просто поменял когда понял ,и всё зашуршало, так что вот так.
nazer вне форума
Старый 17.02.2007, 15:49   #16 (permalink)
kelmenci
Ребята, а когда системный динамик при загрузке воет как сирена, вместо короткого "ПИ", че ето такое?
kelmenci вне форума
Старый 29.11.2008, 16:19   #17 (permalink)
serg22
По умолчанию Call of duty 5, не могу запустить
игра вроде устанавливается, но очень долго. требования вроде с запасом. при запуске сначала пишет о проблеме с punkbuster, а потом просто не запускается одиночная игра. что делать?
serg22 вне форума
Старый 29.11.2008, 19:34   #18 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Смотри что насоветобали знакомые COD -ушники.
1. Обновить punkbuster.
2. Как сделать чтоб запускалась одиночная игра в COD 5.
Из реестра удаляем ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Activision \Call of Duty WAW.
Или (на ХP) : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Activision\Call of Duty WAW.
LetNab вне форума
Старый 29.11.2008, 19:39   #19 (permalink)
den
Все правильно написал !!!! Должно помочь !!!! ИМХО !!!!
den вне форума
Старый 05.12.2008, 23:44   #20 (permalink)
jofer
Guest
Сообщений: n/a
народ помогите мне тож плз... ... купил лицензию , установил ... запускаю... - сперва чёрн экран потом бац и рабочий стол...
запускаю снова- ругается-похоже, что прошлый раз выход из call of duty: world at War не был выполнен нормальным способом. вы хотите запустить игру в безопасном режиме?!
говорю ок - опять вылет сразу на рабочий стол... Подскажите пожалуйста уважаемые гуру - куда пнуть комп ?! или тыкнуть куды ))) заранее благодарю )
Закрытая тема
socket am2 amd athlon-64
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
