24.03.2009, 21:51 | #41 (permalink) |
12.04.2009, 17:42 | #42 (permalink) |
устанавливаю игру,она доходит до определённого момента и дальше не хочет....на другом компе всё нормально
(----- Initializing Renderer ---- execing ragdoll.cfg from disk ----- Client Initialization ----- ----- Client Initialization Complete ----- Trying SMP acceleration... ...succeeded. ----- R_Init ----- Getting Direct3D 9 interface... Pixel shader version is 2.0 Vertex shader version is 2.0 Video card or driver doesn't support vertex shader 3.0 or better. Shader model 3.0 rendering path will not be available. Video card or driver doesn't support pixel shader 3.0 or better. Shader model 3.0 rendering path will not be available. Shader model 2.0 code path is available. Using Shader model 2.0 code path because it is the best available path on this hardware. Attempting 640 x 480 fullscreen with 32 bpp at 60 hz Game window successfully created. Using 2x anti-aliasing Creating Direct3D device... Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0 Loading fastfile code_post_gfx Loading fastfile ui Loading fastfile common Initializing render targets... Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha ERROR: Could not find zone 'D:\ИГРЫ\Call of Duty 5\Call of Duty - World at War\zone\russian\code_post_gfx.ff') |
12.04.2009, 17:53 | #43 (permalink) |
Вроде здесь все про эту проблему. Все точно так же как у Вас. Чего делать там тоже объясняют:
http://forum.igromania.ru/showthread.php?p=5748007 Еще проблеммки с этой же игрой , вроде: http://forums.playground.ru/call_of_...at_war/212967/ Характеристика ее что ли: http://bingames.ru/gamez/action/1147...ckrus2008.html |
30.04.2009, 20:29 | #44 (permalink) |
У меня на amd 64 core duo 3800+ 2.1Ggz,ram: 2048mb , видюха: RADEON X700 series(256mb),ОС: xp-sp3.
Устонавливаеться нормально,запускаеться тоже нормально,звук идет а картинки нет,черный монитор,я в слепую пробовал там в миссию зайти даж побегал пострелял на звук. Кто нить знает моя видяха поддерживает 3 шрейдеры? |
16.05.2009, 13:39 | #45 (permalink) |
Помогите пожалуйста!!!!! Я установил Call of duty 5 и такой косяк, черный экран, и звуки меню, а я в железе просто 0, что делать? пожалуйста раскажите?
06.06.2009, 14:05 | #46 (permalink) |
всем привет. выручайте. скачал игру, установил без прблем, но одиночная игра не запускается, пишет "пожалуйста вставьте правилиный DVD-ROM, выберете ОК и перезагрузите приложение" прямо таки и не знаю что делать. образ создавал при помощи daemon tools. заранее спасибо!
13.06.2009, 11:06 | #48 (permalink) |
Конечно, после 4 части уже не так драйвово и классно)) Вот кстати, обзорчик игры, если кому интересно.
Очень жду Modern Warfire 2. Вот видео 6 части, если кто еще вдруг не видел |
11.07.2009, 14:21 | #49 (permalink) |
Проблема с Call of Duty 5
Я установил Call of Duty 5,все нормально.Прошел несколько миссий,потом вырубил комп.На следующий день включаю,запускаю последнюю миссию и после ролика и загрузки,вместо миссии у меня черный экран и стрелочка мышки.Кстати на этом черном экране я могу двигать мышку только в таком маленьком квадрате,тоесть весь экран черный и когда я двигаю мышку ближе к середине экрана ее видно,но когда она по краям,ее не видно Помогите пожалуйста.А игра действительно не впечатлила.Зато в Call of Duty 4 играл на одном дыхании,игра просто супер,жаль 5ерка не такая захватывающая.
20.04.2010, 14:08 | #50 (permalink) | |
socket am2 amd athlon-64 |
