#1 (permalink) |
![]() ASUS P5K Deluxe WiFi-AP ip35 s775 ddr2 PCI-e Raid 1394 wifi atx Asus EAX 1950 Pro HTDP 256 mb ddr3 tv/2dvi rtl CPU E6420 Core 2 Duo 2.13 GHz S-775 4 mb BOX 160GB Seagate ST3160811AS/12AS/13AS/15AS/ 8mb SATA2 7200rpm DVD RW Nec ND-7170S SATA Иногда. просто становится темный экран(как будто монитор отключают) а звук есть. в играх так. |
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем Компьютер пищит при запуске Выключается компьютер при запуске приложений При запуске утилиты Dr.Web CureIt ноутбук выключается При запуске компьютер зависает При запуске после первых 2-5 секунд компьютер выключается!!! При запуске Windows компьютер перезагружаеться, |
#2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Привет.
Ну можно сразу "грешить" на: 1. Перегрев видеокарты. Everest - (утилита) проверьте. 2. Нехватка мощности блока питания. Если эти предположения изначально неверные, нужно изложить предпосылки проблемы более подробно. Спасибо. |
#3 (permalink) |
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83627DHG (ISA 290h) Тип датчика ГП National LM63, Volterra VT1165 (ATI-I2C 4Ch, 70h) Системная плата Asus P5K / P5K3 Series Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры: Системная плата 54 °C (129 °F) ЦП 73 °C (163 °F) ЦП 1 / Ядро 1 -40 °C (-40 °F) ЦП 1 / Ядро 2 -40 °C (-40 °F) Графический процессор 66 °C (151 °F) Окружение ГП 51 °C (124 °F) GPU VRM 73 °C (163 °F) Seagate ST3160815AS [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы: ЦП 2177 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.31 V +3.3 V 3.23 V +5 V 5.04 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V резерв 4.90 V GPU VRM [ TRIAL VERSION ] Значения тока: GPU VRM [ TRIAL VERSION ] Debug Info F FF 9B FF FF FF Debug Info T 54 73 119 Debug Info V A4 D2 CA CA B4 D2 B5 (03) Debug Info I C1 A023 что оттуда показать вам? это вам спасибо |
#5 (permalink) |
votum separatum
Процессор на мой взгляд греется сильно. Проверьте термопасту под радиатором.
Не силен в железе, извините. Дождитесь мнения более компетентных участников форума. |
#6 (permalink) |
Температуры:
Системная плата 55 °C (131 °F) ЦП 73 °C (163 °F) ЦП 1 / Ядро 1 -33 °C (-27 °F) ЦП 1 / Ядро 2 -33 °C (-27 °F) Графический процессор 70 °C (158 °F) Окружение ГП 54 °C (129 °F) GPU VRM 78 °C (172 °F) Seagate ST3160815AS [ TRIAL VERSION ] вот температура когда запущена игра |
#7 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 259
![]() Цитата:
Возможно, причина здесь? Мощности БП не хватает?
#8 (permalink) |
Максимально рабочая температура у вашего процессора 60 градусов по цельсию. А у вас показывает 73 градуса. Для начала следует почистить комп от пыли. Если не поможет, то смотрим хорошо ли процессорный куллер прилегает к процессору, возможно требуется заменить термопасту на процессоре и на видеокарте.
Последний раз редактировалось Вадим; 06.06.2009 в 08:36 |
#10 (permalink) |
Добрый день всем, увидел обсуждаемую тему и решил присоедениться) У меня такая же ситуация только комп зависает сразу же после секунд 5-10 ти как зайдешь в игру, тупо синий экран и гул в колонках(( Что делать не знаю. Вот следующая информация по температурам:
Свойства датчика Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h) Обнаружено вскрытие корпуса Да Температуры Системная плата 35 °C (95 °F) ЦП 64 °C (147 °F) Aux 46 °C (115 °F) Seagate ST3320620A [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы ЦП 2722 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.66 V +2.5 V 2.70 V +3.3 V 3.23 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V резерв 2.80 V Батарея VBAT 2.83 V Обратите внимание пожалуйста на винт, почему система не показывает температуру его и, что такое [ TRIAL VERSION ]???? |
компьютер выключается |
