01.11.2012, 17:42 | #171 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
ну а вообще если по уму делать, то лучше всего найти родные динамики. |
01.11.2012, 17:49 | #174 (permalink) |
4ом динамик будет играть громче чем родной на 8ом. из за этого нарушается баланс звука
25 гдн переставить можно , вч тоже можно , но при условии что на колонку будет подаваться максимум 30ватт если регулятор вч буде в положении -3, то подводимую мощность можно будет поднять до 35 ватт. |
01.11.2012, 18:00 | #175 (permalink) |
ясно,спасибо
08.11.2012, 14:29 | #177 (permalink) |
смотря какой рессивер и смотря какой усилитель)
я всё же за стерео усилители такие как бриг, барг, феникс, корвет, кумир. и их аналоги.так же можно взять амфитон. и радиотехнику у101. вегу брать не советую, если только как конструктор. |
08.11.2012, 14:34 | #180 (permalink) |
да одиссей восьми омный, отлично подходит для s-90b или для двух пар 35ас
корвет 100у-068 мощный с ним нужно по аккуратнее если большой мощности не надо то берите пульсар 001 но я бы всётаки корвет взял. |
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
