11.04.2012, 18:29 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
а какой внутренний объём у S-90 ? , чем его уменьшитьи какой тип оформления выбрать ?
вот рекомендации от производителя Закрытый ящик VЗЯ 15 - 20 л F-3дБ 74 Гц, F-10дБ 40 Гц Фазоинвертор VФИ 40 л, FФИ 39 Гц F-3дБ 39 Гц, F-10дБ 30 Гц (SФИ 65 см2, LФИ 22 см) очень хотелось бы сохранить внешний вид корпуса . |
12.04.2012, 13:40 | #53 (permalink) |
так примерно прикинул объём у s-90 где то литров 70 а для фи нужно 40 литров . я так понял нужно будет чем-то заполнить корпус колонок на 30 литров ? ну распорки с герметиком и стаканом под сч потянут литров на 20 . чем заполнить остальной объём ?
12.04.2012, 13:48 | #55 (permalink) |
тогда всё встаёт на свои места )
13.04.2012, 01:38 | #57 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
смотря для каких целей,если таскать постоянно с места на место ,то однозначно карпет+мет.уголки лучше,а если стационарно в комнате то можно шлифонуть наждачкой,и уже подготавливать к шпонировке или под самоклейку(только не китайскую на 2$ погоный метр,а хотя бы неметскую(она дороже но намного прочнее)
15.04.2012, 13:55 | #60 (permalink) |
помучил гугла .нашёл перекрашенные S-90 и понял что нельзя перекрашивать решётки и ободки на динамиках . а то весь внешний вид портится . цвет им больше всего подходит под дерево . или перекраска ч чёрный или белый цвета . вот первые две фото мне понравились а следующие только вид испортили . так что я решил если найду клеить хорошей плёнкой под дерево или цветом как был или черным. или же покрасить чёрной краской не меняя цвета решёток.
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
