29.11.2012, 20:55 | #215 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
в данном случае всё будет хорошо если не привышать мощность 50 ватт
13.12.2012, 11:25 | #217 (permalink) |
это скорее всего пишут на колонках с четырьмя клеммами, если подключать одну колонку к двум каналам усилителя то сопротивление будет два по 8ом, если же подключать колонку к одному каналу усилителя то между клеммами ставятся перемычки плюс с плюсом минус с минусом. тогда в этом случае сопротивление ас будет 4 ома
если клеммы или провода на ас всего два, то лучше всего измерить сопротивление мультиметром, или считать верным сопротивлением наименьшее. |
13.12.2012, 11:31 | #218 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Величина сопротивления акустики не постоянна на разных частотах Характеристики акустических систем Импеданс акустический
26.12.2012, 18:48 | #220 (permalink) |
S-90 не сгорят (если не выкручивать на полную). а вот ямаха будет греться не слабо так как она рассчитана на 6 и 8 ом. но если не превышать мощность 50-60 ватт (имеются ввиду ватты советские то есть синусоидальные) на канал то будет всё в порядке и с колонками и с усилителем, а вот соседям придется не сладко)
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
