Колонки S-90 - восстановление
а как теперь определить где на пищалки + а где -,я перематывал теперь не помню
на пищалке это определить сложнее чем на простом динамике. можно определить только если открутить крепление линзы чтобы она спокойно вытаскивалась из магнитного зазора, и подключить к батарейке 1.5 в. если линза выпрыгнет из зазора, то полярность будет такой же как на батарейке.
нет больше никак( если и есть другой способ, то я его не знаю(
оболденно сделал,всё сломалось :(((((((((
как же так получилось? катушка оторвалась что ли? от 1.5 в не должна была.
теперь чтобы найти это вч мне придёться всю Москву объездить,я его не найду,а если найду то придёться отдать больше чем эти с90 стоят
так если уж так всё плохо, то можно купить в интернет магазине звуковую катушку для данной вч стоит где то 400р
у этой катушки надо знать сколько номил и макс
побольшому счёту это беда,потому что пищалки стоят такие 1500,а катушек я ненашёл
вот это скопируйте в гугл Катушка звуковая: 10ГДВ-16; 10ГДВ-25 (подвижная система)
и первая же строка будет о продаже такой катушки.
Я у дядьки спросил,он сказал то что я намотал на вч эти 4 ома,они работать не будут,омы работают те которые внутри динамики
да так и есть работает только так катушка что внутри динамика, а внешняя просто уравновешивает сопротивление.
получаеться что играть она будет на 11 ом?
