12.03.2012, 00:55 | #42 (permalink) |
уже пробую . эти дин(ы) стояли в машине в семере в парпризе- вообще ни о чем, поэтому и выковырял, мож тут пригодятся ... пока пробую в качестве ВЧ, но в планах подключить СЧ к СЧ , а ВЧ к ВЧ , только в ломы переходник мастырить , ведь диаметры не совпадают
Последний раз редактировалось kozi; 12.03.2012 в 00:56 Причина: исиравление ошибки |
12.03.2012, 00:58 | #44 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну на вч они не очень... придется все же тебе пилить их под сч гнезда =)
«Sound. Vision. Soul» © |
12.03.2012, 12:05 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
я свои на герметик посадил )
12.03.2012, 16:30 | #46 (permalink) |
во времена перестройки был нехват запчастей и денег (их вообще то всегда не хватает) мы с корешком "крутили" дискотеки по колхозам, "выжимали" из АС больше чем нужно и спалили ВЧ , по совету бывалых : "на ВЧ 50 ватт можно применить СЧ 5 ватт", и прокатывало . но в данном случае буду разделять
12.03.2012, 20:04 | #47 (permalink) |
AVE Tehnari
ну ВЧ в С90 были хорошие, правда слабенькие, а вот СЧ не очень хороши, так что под замену.
Вот эти ваши автодины, если устраивает звук на СЧ, выкинул бы ВЧ звено и сделал колпачок (из донышка алюминиевой банки или теннисного шарика) |
12.03.2012, 21:26 | #48 (permalink) |
мои - АМФИТОН 35АС-018
есть еше авто динамики для СЧ -(потрепанные жизнью) BLAUPUNKT AL-100 (50W) 15 реальных ватт (так и написано) , вот они - ЗВУЧАТ , но опасаюсь спалить . а пищалки мне на слух больше нравятся с трехполосных SONY (тоже очень потрепанные, у одного НЧ "залег" ,СЧ порваны, но ВЧ у обоих пьезы четкие) |
10.04.2012, 17:28 | #49 (permalink) |
есть ли смысл в замене родных динамиков
75 гдн заменить на 150ГДН32-8* Полоса, Гц 30-2000 Сопротивление, Ом 8 Мощность, Вт 150 Диаметр, мм 345 Высота, мм 155 Чувствительность, дБ/Вт/м 92 20 гдс заменить на 50ГДШ74-4 Полоса, Гц 100-15000 Сопротивление, Ом 4 Мощность, Вт 50 Диаметр, мм 125х125 Высота, мм 54 Чувствительность, дБ/Вт/м 86 а 10 гдв на 15ГДВ92-16 Полоса, Гц 3000-20000 Сопротивление, Ом 16 Мощность, Вт 15 Диаметр, мм 100 Высота, мм 36 Чувствительность, дБ/Вт/м 93 цена примерно 8212 руб. стоит ли ? и сильно ли придётся переделывать корпус и фильтры ? |
10.04.2012, 19:12 | #50 (permalink) |
как думаете стоит ли потраченных средств такая модернизация?
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
