13.11.2022, 13:42 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Я решил пойти по тому же пути как и многие другие, хочу поставить клеммник на задней крышке, а внутрь уже купил акустического кабеля, 1,5 квадрата, правда не учёл, что по схеме пищалка в противофазе подключается и от фильтра будет 3-я жила тянуться к динамикам, нужно докупить ещё метр. |
13.11.2022, 13:44 | #73 (permalink) | |
У меня протравка минут 30 была, не дал просохнуть по сути после этой процедуры полноценно. Спасибо, учту на будущее. |
13.11.2022, 14:41 | #74 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
У меня было 2 вида советского гетинакса , на первом фольга легко отходила ничего спаять на нём не мог , выкинул его , а вот второй хороший попался ,на свалке лэмза нашёл , много устройств на нём сделал , при настройке детали неоднократно перепаивал и всё отлично держится .
14.11.2022, 15:55 | #75 (permalink) |
Я как обычно, бегу впереди паровоза.
По проекту, на который я опираюсь, отверстие под ФИ 35 мм, а внутренний диаметр трубки 32. Я как обычно, 32 запомнил и уже заказал сверло перьевое этого диаметра. Вчера весь день искал где купить трубку нужного диаметра, нашёл несколько вариантов, а сегодня осознал, что делаю что-то не так. Собственно, сейчас все используют трубки ПВХ (потоньше) или ПНД (потолще). Я заострил внимание на ПВХ, внешний диаметр 32, внутренний 29,8. Программка BassPort позволяет и с этим диаметром расчёты произвести. Вопрос, на сколько ощутима будет разница между 32 мм диффузора ФИ и 29,8? Длина трубки существенно меньше становится. Трубы 35 мм не нахожу. Есть вроде бы хромированные (мебельные стойки), но 1500 р. отдавать за неё не хочется. Можно поискать с пылесосов, но это время... Можно придерживаться инструкции и сделать из картона. Тогда ещё вопрос. Как его адекватно закатать в трубу? Полагаю, нужно в 2 слоя, по типу втулок туалетной бумаги: спиралью крест накрест (да, уже изучил как они закручены)? Иначе, будут изломы и перфекционисты будут недовольны. Платы, кстати, вчера перерисовал, сегодня протравлю и сушить на ночь. Не зря же набрал столько обрезков. Завтра попробую залудить другим паяльником. Если не прокатит, то будет навесной монтаж на плате. |
14.11.2022, 16:12 | #77 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Не низковато 50 Гц для этого динамика? Если помню, то у него собственная под 80 Гц будет
14.11.2022, 16:14 | #78 (permalink) |
В магазине сантехники, "канашка" серенькая такая, на 32.
14.11.2022, 16:17 | #79 (permalink) | |
Там цитата: Для выравнивания звукового давления акустической системы в области НЧ, следуя примеру И. Смирнова [6], добавляют в АС фазоинвертор (ФИ). Автор использовал пластиковую трубу внутренним диаметром 50 мм и длиной 100 мм. Такое решение верное, так как для изготовления АС с ФИ подходят головки с низкой (Q < 0,6) добротностью (у 10ГД-34 она равна 0,45). Частота настройки такого ФИ составляет 90 Гц. Такое значение не приемлемо, потому что резонансная частота головки 10ГД-34 в открытом пространстве равна 80 Гц, на которую проще всего настраивать фазоинвертор [7]. Оптимальная же (минимально возможная) частота настройки ФИ для указанной головки составляет 35 Гц. Многолетняя практика эксплуатации головок 10ГД-34 в акустическом оформлении с фазоинвертором определила наилучшую частоту его настройки – 55 Гц. Вычисляют размеры порта фазоинвертора для указанной частоты с помощью компьютерной программы BassPort. Исходя из полученных расчетов, в задней стенке корпуса АС (рис. 5.) вырезают отверстие диаметром 35 мм и вклеивают в него отрезок картонной трубки с внутренним диаметром 32 мм и длиной 130 мм. На задней стенке также устанавливают плату из фольгированного стеклотекстолите размерами 50 Х 50 мм с элементами фильтра и проводников смонтированных поверхностно. На оставшиеся свободное место наклеивают войлок толщиной 10 – 15 мм или поролон. Наполнитель (хлопчатобумажную вату) удаляют. |
14.11.2022, 16:19 | #80 (permalink) |
