24.10.2022, 13:01 | #22 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 16
На сколько я понял, там корпус с нуля нужно собирать, при наличии свободного времени можно будет попробовать, для второй пары динамиков это сделать. Это конденсаторы на что-то другое заменить? Был уверен, что на форуме есть тема по этой акустике, но через поиск найти не смог, зато гугл вывел на Модернизация советских колонок 6АС-2. Как раз более продвинутый фильтр, фазоинвертор и автор здесь присутствует. Цитата:
Начало положено, для восстановления корпуса взял столярный клей ПВА Д3. Струбцин нет в наличии, буду что-то колхозить, чтобы ромбом не собрать их. |
24.10.2022, 13:11 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Не только. Там нужен режектор, чтоб торчащую середину "подрезать".
Вовсе не обязательно делать размеры оригинала. Напротив, как уже писал, этим динамикам нужен бОльший объём, от 12 литров. Вывод - другая геометрия и объём ящика.
24.10.2022, 14:23 | #24 (permalink) |
Погуглил, у dmitry287, я так понимаю, как раз он на схеме?
К этому жизнь меня не готовила. Я пока со стоковым вариантом поработаю, жена меня из дома выгонит, если я ещё фанеры домой притащу. Если это в порядок приведу и буду доволен результатом, то по рекомендации gluxon можно попробовать собрать кубики Салтыкова. Для такой поделки, наверное, уже потребуется на заказ сделать детали для корпуса, есть знакомые которые занимаются деревообработкой и любят что-то новое для своего портфолио. |
24.10.2022, 14:40 | #25 (permalink) |
Неа, не угадал.
Вот тебе в архиве книжка. В ней много чего интересного по доработкам разных моделей акустики. А если хочешь стоковые размеры, то в книге, на 20-й странице, подробно описывается один из вариантов доработки именно этих колонок.
24.10.2022, 14:46 | #26 (permalink) |
К слову. Вот заводская АЧХ, режекторный фильтр выравнивает "горбы" на 1,5кГц и 4кГц.
24.10.2022, 14:52 | #27 (permalink) |
Спасибо! Посмотрю на досуге.
Понимать бы ещё что-то в этом. Но смысл понятен. Я видел кривую к которой нужно стремиться в расчётах, но нужно теорию подучить. |
24.10.2022, 15:28 | #28 (permalink) |
Всё не так страшно!
На АЧХ колонок есть минимум два "кричащих" (в прямом смысле) пика: на 1,4 и 4 килогерцах, а нужна более-менее ровная. Эти пики нужно схемотехнически "сгладить". Для этого и служит режекторный фильтр. Ну, в книжке найдёшь более подробную информацию. Спрашивай - ответим всем миром.
24.10.2022, 15:55 | #29 (permalink) |
радиоинженер
https://ldsound.info/6-as-2/ мягко говоря, эти акустические системы были сделаны минимальных размеров, а по звучанию самые-самые хреновые. К этим динамикам лучше сделать другие корпуса. Например - S-30 https://ldsound.info/6-as-2/ или кубики Салтыкова из ж-ла "Радио".
24.10.2022, 17:23 | #30 (permalink) | |
радиоинженер
https://ldsound.info/10-as-315-radiotehnika-s-30b/ https://ldsound.info/2-x-polosnaya-m...d-6-i-2-gd-36/ |
