24.10.2022, 19:38 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
24.10.2022, 20:18 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
S-30 великоваты. А вот про кубики очень много хороших отзывов, идея интересна. Это скорее мысли вслух, но если вдруг дойду до этого, учту. Спасибо! Прикидывал варианты по склейке короба, думал сделать рамку из реек, но нашёл гениальный способ. Попробую реализовать. Конечно, углы подсбиты немного, но если за раз склеить все 4 стороны, может получится. |
25.10.2022, 01:19 | #33 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Кубики я делал еще в 1984г. строго по журналу кроме пищалок. Недавно их забрал с дачи для реставрации, пересчитал их и просимулировал на компе. Объем у них практически как у Ы-30, но ФИ в журнале рассчитан криво, маловат диаметр трубы. Размер корпуса вполне допускает установку трубы бОльшего диаметра, что я и сделал.
Объем 6АС-2 примерно 4л, если он еще обрезан - это вообще фигня получится. Последний раз редактировалось dmitry287; 25.10.2022 в 01:26 |
25.10.2022, 19:44 | #34 (permalink) |
Обрезан 1-й комплект, ему на замену купил оригинальный под восстановление. Если руки совсем кривые, то просто переткну рабочий динамик в обрубки свои. Если восстановлю новый комплект, то из старого можно будет что-то поинтереснее попробовать сделать. В общем, по нарастающей сложности иду.
Последние дни дома мало бываю, по этому уже несколько дней только разглагольствую здесь. Случайно нашёл 3D-модель модель пластикового держателя динамиков в формате STL. Читается слайсерами 3D-печати (что бы это не значило). Вдруг, кому-то пригодится. Чтобы автора проекта не обидеть, источник здесь. |
26.10.2022, 19:35 | #35 (permalink) |
радиоинженер
Влияние разных корпусов АС на АЧХ громкоговорителя.
26.10.2022, 20:19 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Срочно нужны армированные глобусы из магазина канцтоваров.
27.10.2022, 13:36 | #38 (permalink) |
В молодости, помню, парни "вазелинили" мяч подходящего размера, потом его обматывали "суровой" толстой нитью или бумажным жгутом (как раньше были в магазинах, для обвязки товара) с эпоксидной смолой. Затем, когда смола высыхала, сдували и вытаскивали мяч, по получившемуся каркасу из нитей клеили куски стеклоткани на ту же эпоксидку до нужной толщины стенок (не забывая про закладные для крепления динамиков). В конце шкурили, грунтовали и красили кто как мог и чем мог. Получались приличные и прочные сферы.
31.10.2022, 00:58 | #39 (permalink) |
Наконец-то, вчера совершил тестовый запуск в том виде, в каком они мне достались. Все динамики рабочие, повезло.
При детальном рассмотрении своего приобретения обнаружились неприятные недостатки:
Сейчас вопрос по поводу установки угловых брусочков.С передними всё понятно, к ним прикручивается динамик. А куда лепятся задние? Я думал, что это усилители нижней полки и ставятся по 1 с двух сторон, но судя по картинкам в интернете и схеме они ставятся 3 в ряд. Они технические что-ли, для обеспечения прямого угла при сборке? Нужно их вообще возвращать на место или нет? Расстояние между ними критично? |
31.10.2022, 06:42 | #40 (permalink) |
Насчёт выправления колпачка. Можно попробовать снять акустическую линзу, т.е. верхний фланец - он там заклеен не слишком прочно. Появится доступ к диффузору. Он то ли совсем не приклеен, то ли слабо, не помню уже, но у меня без проблем получилось снять его, и выпрямить, соответственно. Только не забудьте отпаять токоподводы, ну и отметить полярность звуковой катушки перед отпайкой
