31.10.2022, 07:24 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
31.10.2022, 12:52 | #42 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Это для механической жёсткости продольных швов при склейке и их наличие на штатных местах крайне желательно. Нет, приблизительно. Два по краям, один примерно по середине. Просто демонтируй динамик, зачисти весь предыдущий "самопал" и сделай аккуратно (как тебе нравится).
31.10.2022, 13:34 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Колпачок на ВЧ можно попробовать вытянуть обратно пылесосом. Второй вариант, спичка с капелькой клея момент - банально вытягиваем купол, потом спичку откручиваем...
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
31.10.2022, 14:10 | #44 (permalink) |
Уточню:
Не секундный суперклей, а именно клей "Момент", лучше клей-гель, он прозрачный и после "снятия" не оставляет следов. Важно поймать момент, когда клей станет достаточно прочным, но не совсем засохшим. Иначе он останется на "куполе" и его трудно будет снять.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему. Последний раз редактировалось Fisher; 31.10.2022 в 14:18 |
31.10.2022, 14:46 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Я тоже такого мнения. Но почему то, Вега 002( и пр. ее модификации) котировались выше, чем Мелодии( во всяком случае, в моем окружении
01.11.2022, 12:38 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Все болты раскрутил, а вскрывать побоялся.
Нужно попробовать.Прилепил. Пылесос сработал, там будто конструктивно этот метод предусмотрен. Вот статья, которая подтверждает, что родной усилитель был заточен под эти колонки и здесь же рекомендации по отвязки от этого дуэта. Спасибо всем за советы! Всё гениальное — просто. |
08.11.2022, 01:32 | #47 (permalink) |
Ну всё, я уже почти плотник.
Взял себе пару китайских струбцин и стамеску. Корпуса уже в сносном состоянии, если не брать во внимание внешний вид. Много чего почитал, но мало чего понял. Решил по этой инструкции фильтр и ФИ собрать, вроде бы грамотно написано. Здесь (Ссылка удалена) успешная реализация проекта. Как обычно, есть несколько вопросов. Резисторы по номиналу я нашёл такие же как у автора проекта, а вот конденсаторы... Он использует плёночные, так и надо? Буквально недавно натыкался на статью по замене штатного усилителя в авто магнитоле, там электролитический конденсатор заменяли на электролит большего номинала и параллельно ему подпаивали плёночный конденсатор. Суть вопроса в том, делать всё как у автора или целесообразно что-то заменить? У меня есть самоклеящийся "Изолонтейп" толщиной 4 мм, вроде бы как он является шумоизолятором, но он фольгированный. На сколько фольга нежелательна в такой конструкции? Видел как "Пенофол" фольгированный клеили и хвалили, но там ребята, как мне показалось рукастые, но к акустике имеют посредственное отношение. Низким частотам коллизии не страшны? При использовании ФИ вата и поролон убираются? Герметизируются только места посадки динамиков и задняя крышка? |
08.11.2022, 11:38 | #49 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Не очень знаю что такое "Изолонтейп", но обклейка чем угодно уменьшит и без того маленький объем корпуса. Свои 6ас-2 я изнутри ничем не обклеивал.
Автомобильной антивиброй с фольгой я обклеивал свой саб изнутри. Но там динамик 12" и дефицита объема нет, 105л. Что касается фильтра лучше всего верить своим ушам, вытащить наружу провода от динамиков и спокойно экспериментировать за пределами корпуса. Я в итоге от всей этой хрени с резисторами отказался, пустил пищалку через кондер, номинал подбирал на слух по генератору. Последний раз редактировалось dmitry287; 08.11.2022 в 11:43 |
08.11.2022, 11:55 | #50 (permalink) |
Оригинальные МБМ лучше сразу выкинуть, у них есть мерзкое свойство от времени увеличивать свою ёмкость, есть экземпляры вместо 1мкф по прибору 2мкф.
