16.11.2022, 00:27 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
1. Сушил после протравки почти сутки. Влажность в квартире очень низкая, думаю, что влаги там почти не осталось. 2. Было у меня 2 припоя, один потолще и как мне кажется, тугоплавкий, около 185 гр. только подаётся плавке и потоньше 165 гр. Это по показаниям китайского паяльника, не претендует на точные исследования. Легонечко пролудил легкоплавким, потом впаял компоненты. На них легкоплавкий закончился, но я на это и рассчитывал. Компоненты массивные, были как теплоотводы. Поставил жало потолще и долудил уже тугоплавким. Сильно не жарил, буквально пару касаний и переходил к другой дорожке. Фото всего безобразия выкладывать не буду, профессионалов может ранить такая картина. 3. Хорошим флюсом я так и не разжился. Первый раз просто канифолью всё делал, второй раз ЛТИ-120 промазал, чтобы лучше прилипало. Осталось теперь отмыть его и впаять провода. Сроки поджимают. Завтра последний выходной, а ещё по корпусам есть небольшие недочёты, а на выходных их уже хотелось бы увезти на постоянное место работы. По этому забрал сегодня заказанное ранее сверло на 32, в ближайшем сантех магазине взял 32 трубу, пока так сделаю. Позже, может переделаю. Сегодня всё утро ходил со штангенциркулем по квартире, замерял всякие пузырьки. Неплохие варианты «Салициловый лосьон» из аптеки и жидкость для снятия лака, внешний диаметр 38 мм, но надо таких 4 пузырька, чтобы получить трубку нужного размера. Хотел сохранить некую аутентичность и перенести наклейку с названием акустики, т. к. на её месте планируется установка ФИ, пытался паром с чайника клей растворить, подаётся очень плохо, руки устали держать, вероятно, придётся пожертвовать наклейкой. |
16.11.2022, 00:48 | #92 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Гетинакс сам бог велел лудить сплавом Розе в слабом водном растворе лимонки ватным тампоном. А то пока лудишь,дорожки отвалятся. То ,что Розе имеет минусы в данном случае неважно.
16.11.2022, 07:29 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А отверстия под винты для крепления плат к корпусу сверлить будет папа римский?
16.11.2022, 11:15 | #95 (permalink) |
Показал-бы ты как сделал дорожки!
Предчувствую что тебе придётся снова платы переделывать. Лучше-бы их не травил, а прорезал дорожки в виде геометрических фигур с прямыми углами.
16.11.2022, 11:47 | #96 (permalink) |
Я не надеялся на успешный результат, по этому лаком быстренько от руки нарисовал. Кривовато вышло. Первый раз малярным скотчем трафарет делал.
16.11.2022, 12:27 | #97 (permalink) |
Ох, Серёга! Любишь ты себе жизнь усложнять!
Взял-бы кусок гетинакса необходимого размера (с учётом отверстий для крепления), сделал канцелярским ножом или резачкОм две прорези на медном слое, просверлил отверстия под резисторы, конденсаторы и провода. И ВСЁ!!! И травить не надо, и площадь печатных проводников максимально возможная (хрен паяльником перегреешь), и делов на десять минут с двумя перекурами.
16.11.2022, 12:52 | #98 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Там и оного достаточно, куда она убежит...
С трубой ФИ что насчитал, на какую частоту? На рекомендованные 55 Гц в этом корпусе не получится, а при недостаточном диаметре трубы будет дудка. По всем канонам площадь дырки должна быть не менее 25% площади диффузора, для 10ГД-34 эффективная площадь диффузора 75 кв.см. |
16.11.2022, 13:05 | #99 (permalink) |
На схеме проекта примерно так и было. Я не придумал как срезать достаточное колл-во фольги, чтобы и плату не повредить. Просто прорезь слишком узкая. Фактически, вся схема для пищалки, надеюсь, ей хватит этого.
И ребёнка немного поразвлекал, смотрели как вода синеет, потом ещё содой загасили. |
16.11.2022, 13:06 | #100 (permalink) |
По твоим выкладкам выходит минимальный диаметр фазика 48,9 мм.
