03.09.2020, 09:03 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
объясните что не так и в каком смысле?
03.09.2020, 09:58 | #92 (permalink) |
Был в ремонте ппохожий Вьетнамец, только Сонька.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
04.09.2020, 10:58 | #95 (permalink) |
Доработка головки 10ГДШ-1М-4 для работы в мидбасовом звене с ЭМОС. Высота звуковой катушки -26мм, высота намотки -13мм, сопротивление постоянному току - 3,9 ом, провод - ПЭТВ-2 0,224мм, подвес - мягкая резина. Один из графиков- динамик в открытом воздухе, другой - в закрытом ящике объемом около 15 литров. Руки на фото - мои. Графики получились какие-то нечитаемые. Суть применения этого динамика ,однако понятна - очень маленький рост импеданса с частотой.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) Последний раз редактировалось Витюшка; 04.09.2020 в 11:08 |
04.09.2020, 11:18 | #96 (permalink) |
Вот так должно быть покрупнее.
15.09.2020, 14:53 | #97 (permalink) |
Пришли плёночные ВЧ динамики. Сопротивление у обоих сильно разное, у одного 7,1 Ом, у другого 8,5 Ом. Прогнал через AudioTester.
Ой, чой-то сумлюваюсь я что при таких массо-габаритах они могут выдать 30 Вт.
15.09.2020, 15:00 | #98 (permalink) |
Заодно добрался и до НЧ динамиков от колонок B&W. Диаметр 150 мм. Вот что получилось.
15.09.2020, 15:08 | #99 (permalink) |
Интересная веСчь получается! AudioTester показывает что этому динамику надо 61 литр, а "заводской" объём колонок B&W около 21 литра!
15.09.2020, 16:40 | #100 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
значит есть косяки при измерении. Вообще я давно понял что аудиотестер не есть гуд. Арта лучше.
«Sound. Vision. Soul» © |
