28.08.2020, 07:03 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Благодарю!
Для своей домашней активной трёхполоске (две АС по три полосы), НЧ звено планирую 12 дюймов и, если получится, то с ЭМОС. Если не сложно, подскажите, на какие мощностные, частотные и параметры TS лучше ориентироваться при подборе НЧ динамика?
29.08.2020, 04:42 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Можно на ты,свои люди. Я сам планировал подобное,но время-заботы свое сделали к сожалению. Витюшка же осуществил подобное,полагаю лучше с человеком воплотившим это в жизнь переговорить. Идея хорошая
29.08.2020, 19:05 | #24 (permalink) |
За это отдельное спасибо!
Да и я, далеко не первый год, эту тему, для себя, "обсасываю". Что касаемо "Витюшки"- то (как я понял ситуацию) Виктор Львович, к сожалению, не очень настроен на то, чтоб поделиться своими наработкамии. И, как я понял, система у него 2.1, а меня интересует система из двух трёхполосных АС. С уважением, Саша!
29.08.2020, 19:15 | #25 (permalink) |
Заказал 30-ти Ваттные ("no name") плёночные "пищАли".
Уже придумал как им "симпатичную морду лица" сделать. как приедут, сразу сниму графики АЧХ, импеданса и, по возможности, параметры Тиля-Смолла.
30.08.2020, 10:32 | #26 (permalink) |
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Для ВЧ драйверов актуальны: АЧХ, ФЧХ, импеданс, частота собственного резонанса.
Параметры T-S, для ВЧ головок не снимаются, они необходимы только для расчетов акустических оформлений НЧ, НЧ-СЧ и СЧ излучателей.
Cui prodest? Последний раз редактировалось Romaliani; 30.08.2020 в 10:39 |
30.08.2020, 13:17 | #27 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Как раз с пленкой, в первый раз, связываться не стал бы. Высокая чуйка, легкая, очень быстрая, нч и сч дины должны ей соответствовать. Опять же - направленность. Резать, как показала практика, чем выше, тем лучше(после 7кгц желательно). Потому должна быть трешка, с хорошим легким средником(типа ширика)
30.08.2020, 15:06 | #28 (permalink) |
Не первый. Потому именно её и заказал.
А что с ней хуже чем у купольников? "Спасители мира" рекомендуют "резать" на 3,6 кГц, мои активные кроссоверы настроены на 4,0 кГц (можно завысить), среднечастотниками планирую использовать дины от B&W (на днях планирую их "прогреть" и померить параметры T-S). Имеются ещё (по случаю приобретённые) модернизированные отечественные 10ГД-36 с чёрными полиуретановыми подвесами и умощнёнными катушками (кстати, их тоже пока не "изучал"), но, полагаю, их в этом проекте использовать, наверное, не стОит.
30.08.2020, 15:11 | #29 (permalink) |
Посоветуйте, пожалуйста, какой усилитель для них "сваять" (только не А-класс (у меня квартира полностью на южной стороне) и не на мощных ОУ типа LM1875)?
30.08.2020, 17:54 | #30 (permalink) |
Это случайно не те "спасители" которых звать ? Если те самые, то должно быть глубоко пофиг, что они там нарекомендовали. Проектирование трёхполоски начинается со среднечастотника, рассматриваются все его возможности (параметры), достоинства и недостатки. После этого к нему подбирают соответствующих планируемой концепции и возможностям кандидатов на НЧ и ВЧ диапазоны. Рассматриваются их плюсы и минусы. На основе компиляции всех данных, моделируется первичный (базовый) вариант кроссовера, что даст уже более правильное понимание того как или
Cui prodest? |
