06.10.2020, 22:17 | #171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
08.10.2020, 13:42 | #172 (permalink) |
Спасибо! Готовится к выпуску очередная разрывная машина. Теперь по теме: В статье Нота Бэнэ " Мотор динамика глазами схемотехника" рассматриваются причины нелинейности МС динамика и способы ее уменьшения. КЗ виток на керне или в верхнем фланце используется давно (10ГД-36к-40), а вот динамики с использованием технологии AIC (ACTIVE IMPEDANCE CONTROL) мне не попадались. Тем не менее намотать дополнительную ЗК , разместить ее на полюсе МС и подключить ее параллельно и противофазно нетрудно. У кого какие мнения по этому поводу прошу высказываться.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) Последний раз редактировалось Витюшка; 08.10.2020 в 13:48 |
08.10.2020, 17:51 | #173 (permalink) |
Ну Виктор Львович, опять "накидал" тему! Буду думать.
09.10.2020, 11:33 | #174 (permalink) |
А что тут думать? Переменный магнитный поток от второй (на магнитопроводе) катушки должен быть (в идеале) равен потоку от основной катушки. Только тогда магнитопровод не будет перемагничиваться. С реализацией несколько сложней, но в принципе можно рассчитать М. потоки от обеих катушек и их (катушек) параметры. Доп. катушку вижу вставленной в верхний фланец. Высота намотки равна толщине фланца.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
09.10.2020, 12:38 | #175 (permalink) |
А на тензодатчиках не пробовали?
По идее, наклеить радиально резиновым клеем тензорезистор на "горб" резинового подвеса проводками наружу. При деформации подвеса будет меняться его (тензер-а) сопротивление. И снять информацию по скорости изменения сопротивления проще, и диффузор не грузится.
09.10.2020, 14:51 | #176 (permalink) |
Нет, не пробовал.
09.10.2020, 15:30 | #177 (permalink) |
По сути, наверное, нужно только перепроектировать самый первый каскад, а суть процесса не поменяется?
09.10.2020, 16:38 | #178 (permalink) |
Система с пьезоакселерометром отлажена-налажена. Что-то другое - не вижу смысла. Пока. Eighteen Sound 10NMBA 520/8. Доп. катушка одевается на керн. Но у этого динамика фиберглассовый каркас катушки и один слой внутри каркаса (обеспечивается близость катушек, а у меня каркасы из алюминия. (магнитная проницаемость ниже).
09.10.2020, 17:57 | #179 (permalink) |
Прамблема в том, что эта система требует вмешательства в конструктив самого динамика, а эти манипуляции без должного опыта, предположу, не всем доступны.
09.10.2020, 18:29 | #180 (permalink) |
Тогда логичнее на емкостном принципе датчик реализовать. С обратной стороны диффузора приклеить кусочек фольги с подводящим проводком, это будет подвижная обкладка. А на корзине, напротив подвижной, разместить неподвижную обкладку.
Из однозначных плюсов такого датчика крайняя простота изготовления доступная любому и минимальное вмешательство в конструкцию дина, а внешний вид дин вообще не страдает.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
