31.08.2020, 13:29 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
В одной из переписок Виктор указал информацию по измерительной установке для снятия АЧХ , есть ссылки на работы вашего земляка. Мне кажется от измерительной установки надо отталкиваться, программу снятия АЧХ в интернете скачать, и "глаза боятся , руки делают". Настороить уровни мощности по 3 полосам труда не составит. Все будет на мониторе видно. |
31.08.2020, 13:41 | #42 (permalink) |
Не стоит, звук у него посредственный. Соберите Трошина, по родной стоковой схеме из ж. Радио , 88 года, усилитель мощности с нестандартным включением ОУ. Ток покоя в родной схеме 15 ма, не класс А , как Вы и хотели. . Единственная особенность, настроить как указано в ответах на вопросы радиолюбителей, в одном из номеров Радио, 89 или 90 год, в последних номерах Радио можно погуглить. Неоднократно собирал сам, звук очень сочный . Единственно 12,5 вт выходной мощности - но для сч и вч - это более чем достаточно. Радиаторы едва теплые, с термостабилизацией все хорошо.
На форумах писали , что Трошинский усь засунули в корпус лампового уся и отнесли на прослушивание поклоннику лампового звука. Поклонник был в восторге, пока не узнал что начинка каменная. Последний раз редактировалось звуколюб; 31.08.2020 в 13:46 |
31.08.2020, 13:45 | #43 (permalink) |
Смысл настройки Трошинского уся- ноги 1 и 8 не напрямую закорачивать, а через RC цепочку, и контролировать форму синуса и меандра по осциллографу. Несложно.
31.08.2020, 13:53 | #44 (permalink) |
Кстати , у Трошина есть статья за 89 год в ж. Радио, с описанием и платами блока ЭМОС, блока обработки и сумматора, питания, УНЧ на НЧ, и кроссовера 2 полосного.Кроссовером до сих пор пользуюсь, в гараже на автомобильную микросхему работает. Звуком доволен.
31.08.2020, 14:57 | #45 (permalink) |
Это как в поговорке "Я не раздаю рыбу, я раздаю удочки".
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
31.08.2020, 15:00 | #46 (permalink) |
Нас могут неправильно понять. Пооккуратнее с выражениями.
31.08.2020, 15:32 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Eine Angelrute ist für einen Fischer immer nützlich!
31.08.2020, 15:34 | #48 (permalink) |
Значит не советуете!?
31.08.2020, 15:56 | #49 (permalink) |
А что скажете про эту схему?
Вроде как "пошустрее" будет? И без входных RC линейная полоса аж за 200 Мегагерц.
31.08.2020, 16:00 | #50 (permalink) |
Соберите мой. Точно не пожалеете. Были в Ярославле мелкосерийные киты.
