01.08.2020, 14:06 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Так как в ЗЯ создается воздушная пружина , которая препятствует амплитуде диффузора , что в свою очередь ведет к перегрузу усилителя и доп нагреву катушки . |
01.08.2020, 14:06 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание Трансформатор и все что с ним связано Крым и все что связано с ним с чем связано? проблема с текстурами, видеокартой, и всё что с этим связано связано с монитором |
01.08.2020, 14:26 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ответ прост: нужен и не нужен, всё зависит от параметров конкретной "головы".
«Sound. Vision. Soul» © |
01.08.2020, 14:37 | #13 (permalink) | |
не важно какой мощности , в тех же пластиковых корпусах , значит мысль верная , будем копать дальше. Вот вчерась скачал прогу для расчета , буду сегодня подставлять данные , смотреть как и чего . |
01.08.2020, 14:46 | #14 (permalink) | |
Механик
01.08.2020, 15:21 | #15 (permalink) | |
будут вопросы или в процессе , что то пойдет не так , так хоть прочту , чтоб не было сомнений ) Хочу чтоб динамики дышали)) и звучали)) |
02.08.2020, 14:03 | #17 (permalink) |
Так они еще и перемотаны , явно параметры ушли .
О, какие там катушки теперь - монолит клея лака и меди . Сколько пришлось перечитать о составах клеевых ингридиентов , об испытаниях , проверках , прожарках, снова перемотках - просто руки опускались . Перемотал ради опыта , вроде нормально - не жалел ни клея ни лака , посмотрев при разборе , там вообще не было практически ничего , кроме горелого лака с обмотки, держалось на честном слове , китай или россия , не знаю точно где собирались.))Это к слову) |
27.08.2020, 12:44 | #18 (permalink) |
После удачной попытки создать систему ЭМОС по ускорению диффузора на базе головки 10гд-30 захотелось чего-то более мощного. Выбор пал на одну из головок 75ГДН-3. Подвес пришлось заменить на резиновый т.к. полиуретанового просто не было в наличии. Кроме того, поскольку, при работе динамика в системе ЭМОС все его части (в том числе и подвес) испытывают повышенные нагрузки резиновый подвес оказался более предпочтительным. Первоначально я его приклеил по-заводскому полутором вовнутрь. Покрутил в руках и понял, что при приклейке подвеса полутором наружу подвижка сможет обеспечить большее линейное смещение диффузора. (как показал последующий замер более 10мм в каждую сторону). Звуковую катушку изготовил новую с высотой намотки 30мм. Xmax =10,2мм. Для приклейки подвеса к диффузору использовал клей 88 LUXE производства "РОГНЕДА", разбавленный ксилолом. Этот состав в процессе склеивания позволяет двигать склеиваемые детали и более точно их позиционировать. Магнитная система тоже была изменена. Вместо двух ферритовых колец по 11,5мм были применены два кольца по 16мм от мидбасовых "Эминенсов".
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
27.08.2020, 23:33 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Продолжаю для себя "варить" тему активных трёхполосных АС.
Активные кроссоверы уже сделал, сделал предварительные рабочие версии УМ. Посоветуйте пожалуйста, какие из предлагаемых ВЧ динамиков лучше приобрести? Понимаю что совсем бюджетный вариант и написанному верить можно не всегда. Но может кто уже встречался с такими?
27.08.2020, 23:44 | #20 (permalink) |
И ещё вопрос!
Насколько хуже динамики для автомобильных сабов чем для комнатных? И насколько реальны (относительно привычных советских) заявляемые у них сотни Ватт?
